Referência de Propriedades do Driver |
A tabela a seguir lista todas as propriedades do Driver IEC870-104. Estas propriedades estão disponíveis para configuração na aba Properties. Também é possível configurar estas propriedades em tempo de execução. Para mais informações, consulte o tópico Configuração Offline.
Propriedades do Driver IEC870-104
Valor padrão |
Comentários |
Protocol |
104 |
Configura o protocolo a ser utilizado por este Driver. Esta propriedade é gravada como "IEC.Protocol". Os valores possíveis são 104: Protocolo IEC 870-5-104 Mestre ou 1005: Protocolo IEC 870-5-104 Escravo |
Link Layer - Fixed Station List |
String vazia |
Lista fixa de Estações. Gravada como "IEC.FixedStationList" |
Link Layer - Default Slave Address |
0 (zero) |
Determina o identificador de Estação a ser utilizado quando o parâmetro N1 ou B1 é igual a 0 (zero). Gravada como "IEC.DefaultSlaveAddress" |
Link Layer - Originator Address for outgoing ASDUs |
0 (zero) |
Valor do campo Originator Address em todas as ASDUs enviadas por este Driver. Este campo só é enviado se o número de octetos da Causa de Transmissão é igual a 2 (dois). Gravada como "IEC.OriginatorAddress" |
Link Layer - Link Layer Starts |
0 (zero) |
Determina se o nível de enlace deste Driver inicia habilitado ou desabilitado. Gravada como "IEC.LinkLayerStartsDisabled". Os valores possíveis são 0: Nível de enlace inicia habilitado ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Nível de enlace inicia desabilitado |
Octets - Octets (Cause Of Transmission) |
1 (um) |
Número de octetos (bytes) do campo Cause of Transmission do pacote FT 1.2. Gravada como "IEC.Octets.COT". Os valores possíveis são 1: Um octeto ou 2: Dois octetos, um para Cause of Transmission e um para Originator Address |
Octets - Octets (Information Object Address) |
2 (dois) |
Número de octetos (bytes) do campo Information Object Address do pacote FT 1.2. Gravada como "IEC.Octets.INFOOBJ". Os valores possíveis são 1: Um octeto (endereços de objeto entre 0 e 255), 2: Dois octetos (endereços de objeto entre 0 e 65535) ou 3: Três octetos (endereços de objeto entre 0 e 16777215) |
Octets - Octets (Common Address of ASDU) |
-1 (menos um) |
Número de octetos (bytes) do campo Common Address of ASDU no pacote FT 1.2. Gravada como "IEC.Octets.CommonAddress". Os valores possíveis são -1: Utiliza a mesma configuração de "IEC.Octets.SlaveAddress", 1: Um octeto (endereços entre 0 e 255) ou 2: Dois octetos (endereços entre 0 e 65535) |
Octets - Maximum Packet Size (default = 261 bytes) |
261 |
Configura o tamanho máximo de cada pacote, em bytes. O valor padrão desta propriedade é 261. Gravada como "IEC.MaxPacketSize" |
Master - Application Layer Timeout (sec) |
4 (quatro) |
Define o time-out de Comandos de aplicação, em segundos. É o tempo que este Driver no modo Mestre aguarda pela confirmação de término de diversos Comandos, como por exemplo Interrogação Geral, Selecionar ou Executar ou Sincronização de Relógio. Gravada como "IEC.AppTimeout" |
Master - Wait EI (End Of Initialization) |
0 (zero) |
Indica se este Driver no modo Mestre deve aguardar o recebimento de uma ASDU 70 (M_EI_NA_1, Fim de inicialização) para considerar um Escravo conectado. Gravada como "IEC.WaitEI". Os valores possíveis são 0: Não aguarda ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Aguarda (se a ASDU não é recebida dentro do tempo configurado no time-out de aplicação, o Escravo é desconectado) |
Master - Don't wait ACTTERM for Execute commands |
0 (zero) |
Define se este Driver no modo Mestre aguarda a sinalização de término dos Comandos de Execução (ACTivation TERMination). Gravada como "IEC.CommandExecute.DontWaitACTTERM". Os valores possíveis são 0: Aguarda ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Não aguarda |
* Master - Map Overflow bit to Uncertain Quality |
0 (zero) |
Define se a recepção do bit OV (Overflow) deste Driver no modo Mestre é mapeada para qualidade Incerta. Gravada como "IEC.MapOvAsUncertain". Os valores possíveis são 0: Não mapeia o bit OV para Incerto ou 1: Mapeia o bit OV para Incerto, Sub-Status Eu_Exceeded |
Master - Discard ASDU 135 for Link Activity |
0 (zero) |
Descarta a ASDU 135 (privada) para considerar o link como ativo. Gravada como "IEC.DiscardAsdu135ForLinkActivity". Os valores possíveis são 0: Não descarta ou 1: Descarta |
Master - General Interrogation - Interrogation Auto-run |
0 (zero) |
Habilita o Comando Automático de Interrogação Geral neste Driver no modo Mestre. Gravada como "IEC.Interrogate.AutoRun". Os valores possíveis são 0: Desabilita ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Master - General Interrogation - Interrogation Repeat |
0 (zero) |
Habilita a repetição do Comando de Interrogação Geral neste Driver no modo Mestre. Gravada como "IEC.Interrogate.Repeat". Os valores possíveis são 0: Desabilita e efetua o Comando de Interrogação Geral apenas uma vez ao conectar a um Escravo ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita a repetição do Comando de Interrogação Geral |
Master - General Interrogation - Interrogation Repeat Period (sec) |
60 |
Define o intervalo de tempo, em segundos, entre cada repetição do Comando de Interrogação Geral neste Driver no modo Mestre. Gravada como "IEC.Interrogate.PollTime" |
Master - General Interrogation - Interrogation Wait ACTTERM |
1 (um) |
Determina se este Driver no modo Mestre aguarda ou não pelo recebimento da notificação de término do Comando de Interrogação Geral. Gravada como "IEC.Interrogate.WaitACTTERM". Os valores possíveis são 0: Não aguarda pela notificação de término (ACTivation TERMination) ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Aguarda o recebimento da notificação de término do Comando de Interrogação Geral |
Master - General Interrogation - Interrogation Process At End |
0 (zero) |
Define o momento em que os dados do Comando de Interrogação Geral são processados neste Driver no modo Mestre. Gravada como "IEC.Interrogate.ProcessAtEnd". Os valores possíveis são 0: Processa durante o Comando de Interrogação Geral ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Processa apenas no final do Comando de Interrogação Geral |
Master - General Interrogation - Disconnect if General Interrogation returns empty results |
0 (zero) |
Determina se este Driver no modo Mestre aceita ou não uma resposta vazia do Comando de Interrogação Geral. Gravada como "IEC.Interrogate.DisconnectIfEmpty". Os valores possíveis são 0: Aceita uma resposta de Comando de Interrogação Geral vazia ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Se a resposta de um Comando de Interrogação Geral vem vazia força-se uma desconexão, permitindo que este Driver conecte-se a outro equipamento em uma conexão de backup |
Master - General Interrogation - Use Broadcast |
0 (zero) |
Define se este Driver no modo Mestre, ao enviar um Comando de Interrogação Geral, usa o endereço de broadcast. Gravada como "IEC.UseBroadcast". Os valores possíveis são 0: Não usa o endereço de broadcast ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Usa o endereço de broadcast |
Master - Test Command - Test Command Enabled |
0 (zero) |
Habilita o uso do envio automático do Comando de Teste neste Driver no modo Mestre. Gravada como "IEC.TestCommand.Enabled". Os valores possíveis são 0: Desabilita ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Master - Test Command - Test Command Idle Time (sec) |
15 |
Define o período de tempo, em segundos, que este Driver no modo Mestre tem que permanecer sem enviar Comandos do nível de aplicação para que se ative o envio automático do Comando de Teste. Gravada como "IEC.TestCommand.IdleTimeSec" |
Master - Clock Sync - Clock Sync Auto-run |
0 (zero) |
Habilita o envio do Comando de Sincronização de Relógio neste Driver no modo Mestre. Gravada como "IEC.ClockSync.AutoRun". Os valores possíveis são 0: Desabilita ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Master - Clock Sync - Clock Sync Repeat |
0 (zero) |
Habilita a repetição do envio do Comando de Sincronização de Relógio neste Driver no modo Mestre. Gravada como "IEC.ClockSync.Repeat". Os valores possíveis são 0: Desabilita ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Master - Clock Sync - Clock Sync Repeat Period (sec) |
60 |
Define o intervalo, em segundos para repetir o envio do Comando de Sincronização de Relógio neste Driver no modo Mestre. Gravada como "IEC.ClockSync.PollTime" |
Slave - Send EI (End Of Initialization) When Connected |
0 (zero) |
Determina se este Driver no modo Escravo envia ou não uma ASDU M_EI_NA_1 (70) indicando que uma conexão foi estabelecida com um Mestre. Gravada como "IEC.DontSendEI". Os valores possíveis são 0: Envia a ASDU M_EI_NA_1 sempre que uma conexão é estabelecida ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Não envia a ASDU M_EI_NA_1 |
Slave - Analog Values Send Interval (ms) |
0 (zero) |
Intervalo entre o envio cíclico de dados analógicos, em milissegundos, neste Driver no modo Escravo. Gravada como "IEC.AnalogSendIntervalMs" |
Slave - Analog Deadband (% of previous value) |
0 (zero) |
Banda morta para envio cíclico de dados analógicos neste Driver no modo Escravo, em uma porcentagem de variação do valor anterior. Gravada como "IEC.AnalogDeadband" |
Slave - Treat First Write As |
0 (zero) |
Determina se a primeira escrita efetuada nos Tags deste Driver no modo Escravo é considerada um novo evento ou o valor inicial do Tag. Esta propriedade funciona até que o primeiro Comando de Interrogação Geral seja efetuado. Após o primeiro Comando de Interrogação Geral, todas as escritas no Tag no modo Escravo são retornadas para o Mestre como novos eventos. Gravada como "IEC.FirstWriteIsCurrentValue". Os valores possíveis são 0 (New Event): Trata a primeira escrita de cada Tag como um evento ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0 (Current Value): Trata a primeira escrita de cada Tag como o valor inicial, ou seja, envia o valor por Comando de Interrogação Geral mas não envia a notificação espontânea |
Slave - General Interrogation - Interrogation Enable Range |
0 (zero) |
Habilita o retorno de uma lista fixa de objetos no Comando de Interrogação Geral neste Driver no modo Escravo. Gravada como "IEC.EnableInterrogationRange". Os valores possíveis são 0: Retorna todos os objetos da memória cache deste Driver ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Retorna apenas os objetos declarados na lista de Interrogação Geral |
Slave - General Interrogation - List of data objects returned by General Interrogation |
String vazia |
Define a lista de objetos que são retornados no Comando de Interrogação Geral neste Driver no modo Escravo. Gravada como "IEC.InterrogationRange" |
Slave - General Interrogation - Remove timestamp from data sent on General Interrogation |
0 (zero) |
Determina se os dados do Comando de Interrogação Geral deste Driver no modo Escravo são enviados sem a estampa de tempo. Gravada como "IEC.InterrogationRemoveTimestamp". Os valores possíveis são 0: Envia os dados utilizando a ASDU original ou seja, pode ou não ter estampa de tempo, ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Remove a estampa de tempo dos dados enviados no Comando de Interrogação Geral, convertendo-os para uma ASDU sem estampa de tempo |
Slave - Command Handling - Handle Mode for Clock Sync commands |
0 (zero) |
Define o tratamento para Comandos de Sincronização de Relógio recebidos por este Driver no modo Escravo. Gravada como "IEC.CommandHandleMode.ClockSync". Os valores possíveis são 0: Padrão (desabilitado), 1: Desabilitado, 2: Passa para a aplicação ou 3: Trata automaticamente |
Slave - Command Handling - Handle Mode for Select/Execute commands |
0 (zero) |
Define o tratamento para Comandos de Seleção ou Execução recebidos por este Driver no modo Escravo. Gravada como "IEC.CommandHandleMode.SelectExecute". Os valores possíveis são 0: Padrão (passa para a aplicação), 1: Desabilitado, 2: Passa para a aplicação ou 3: Trata automaticamente |
Slave - Command Handling - Handle Mode for Test commands |
0 (zero) |
Define o tratamento para Comandos de Teste recebidos por este Driver no modo Escravo. Gravada como "IEC.CommandHandleMode.Test". Os valores possíveis são 0: Padrão (trata automaticamente), 1: Desabilitado, 2: Passa para a aplicação ou 3: Trata automaticamente |
Slave - Cyclic - Cyclic Data Transmission (1): Send Period (ms) |
10000 |
Intervalo, em milissegundos, para o envio dos dados cíclicos declarados na propriedade "IEC.CyclicRange" deste Driver no modo Escravo. Gravada como "IEC.CyclidPeriodMs". NOTA: Note que o nome de gravação desta variável possui um erro de digitação (Cyclid ao invés de Cyclic), mantido por questão de compatibilidade com versões antigas deste Driver |
Slave - Cyclic - Cyclic Data Transmission (1): Object Range |
String vazia |
Define os dados que devem ser enviados de forma cíclica por este Driver no modo Escravo. Gravada como "IEC.CyclicRange" |
Slave - Cyclic - Cyclic Data Transmission (2): Send Period (ms) |
5000 |
Intervalo, em milissegundos, para o envio dos dados cíclicos declarados na propriedade "IEC.CyclicRange2" deste Driver no modo Escravo. Gravada como "IEC.CyclicPeriodMs2" |
Slave - Cyclic - Cyclic Data Transmission (2): Object Range |
String vazia |
Define um segundo conjunto de dados que devem ser enviados de forma cíclica por este Driver no modo Escravo. Gravada como "IEC.CyclicRange2" |
Slave - Offline Buffers - Offline Class1 buffering |
0 (zero) |
Habilita a manutenção de eventos de Classe 1 (um, alta prioridade) em memória neste Driver em modo Escravo quando o Mestre está desconectado. Gravada como "IEC.OfflineClass1.EnableBuffering". Os valores possíveis são 0: Desabilita ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Slave - Offline Buffers - Offline Class1 buffer size |
100 |
Número de eventos de Classe 1 (um, alta prioridade) a manter em memória por este Driver no modo Escravo quando o Mestre está desconectado. Gravada como "IEC.OfflineClass1.BufferSize" |
Slave - Offline Buffers - Offline Class2 buffering |
0 (zero) |
Habilita manter eventos de Classe 2 (dois, baixa prioridade) em memória por este Driver no modo Escravo quando o Mestre está desconectado. Gravada como "IEC.OfflineClass2.EnableBuffering". Os valores possíveis são 0: Desabilita ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Slave - Offline Buffers - Offline Class2 buffer size |
100 |
Número de eventos de Classe 2 (dois, baixa prioridade) a manter em memória por este Driver no modo Escravo quando o Mestre está desconectado. Gravada como "IEC.OfflineClass2.BufferSize" |
104 - T0 (sec) |
30 |
Configura o parâmetro T0, em segundos, do protocolo IEC 870-5-104. Os valores possíveis variam entre 1 (um) e 255 segundos. Gravada como "IEC.IEC104.T0" |
104 - T1 (sec) |
15 |
Configura o parâmetro T1, em segundos, do protocolo IEC 870-5-104. Os valores possíveis variam entre 1 (um) e 255 segundos. Gravada como "IEC.IEC104.T1" |
104 - T2 (sec) |
10 |
Configura o parâmetro T2, em segundos, do protocolo IEC 870-5-104. Os valores possíveis variam entre 1 (um) e 255 segundos. Gravada como "IEC.IEC104.T2" |
104 - T3 (sec) |
20 |
Configura o parâmetro T3, em segundos, do protocolo IEC 870-5-104. Os valores possíveis variam entre 1 (um) e 255 segundos. Gravada como "IEC.IEC104.T3" |
104 - K |
12 |
Configura o parâmetro K, ou número de pacotes, do protocolo IEC 870-5-104. Os valores possíveis variam entre 1 (um) e 32767 pacotes. Gravada como "IEC.IEC104.K" |
104 - W |
8 (oito) |
Configura o parâmetro W, ou número de pacotes, do protocolo IEC 870-5-104. Os valores possíveis variam entre 1 (um) e 32767 pacotes. Gravada como "IEC.IEC104.W" |
Timestamp - Timestamp SU Flag (Summertime adjustment) |
0 (zero) |
Determina o tratamento do horário de verão nas estampas de tempo. Gravada como "IEC.TimestampSuFlag". Os valores possíveis são 0: Ignora o flag SU nas estampas de tempo ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Utiliza o flag SU nas estampas de tempo |
Timestamp - Enable Station TimeZone |
0 (zero) |
Habilita o uso do parâmetro "Station TimeZone", que permite indicar um fuso horário para todas as Estações diferente do fuso horário do computador. Gravada como "IEC.TimeZoneEnable" |
Timestamp - Station TimeZone (in minutes) |
0 (zero) |
Define a diferença, em minutos, entre o fuso horário das Estações e o fuso horário de Greenwich. Por exemplo, utilize o valor -180 para utilizar o fuso horário de Brasília (GMT-3). Gravada como "IEC.TimeZoneMinutes" |
Timestamp - SP Timestamp Format |
2 (dois) |
Define o formato da estampa de tempo dos dados de Ponto Simples enviados por este Driver no modo Escravo para um Mestre fora do Comando de Interrogação Geral, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.TimestampFormat.SP". Os valores possíveis são 0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_SP_NA_1, 1), 1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_SP_TA_1, 2) ou 2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_SP_TB_1, 30) |
Timestamp - DP Timestamp Format |
2 (dois) |
Define o formato da estampa de tempo dos dados de Ponto Duplo enviados por este Driver no modo Escravo para um Mestre fora do Comando de Interrogação Geral, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.TimestampFormat.DP". Os valores possíveis são 0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_DP_NA_1, 3), 1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_DP_TA_1, 4) ou 2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_DP_TB_1, 31) |
Timestamp - BO Timestamp Format |
2 (dois) |
Define o formato da estampa de tempo dos dados de Bitstring enviados por este Driver no modo Escravo para um Mestre fora do Comando de Interrogação Geral, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.TimestampFormat.BO". Os valores possíveis são 0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_BO_NA_1, 7), 1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_BO_TA_1, 8) ou 2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_BO_TB_1, 33) |
Timestamp - ST Timestamp Format |
2 (dois) |
Define o formato da estampa de tempo dos dados de Posição de Passo enviados por este Driver no modo Escravo para um Mestre fora do Comando de Interrogação Geral, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.TimestampFormat.ST". Os valores possíveis são 0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_ST_NA_1, 5), 1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_ST_TA_1, 6) ou 2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_ST_TB_1, 32) |
Timestamp - MEn Timestamp Format |
2 (dois) |
Define o formato da estampa de tempo dos dados de Medidas Analógicas Normalizadas enviados por este Driver no modo Escravo para um Mestre fora do Comando de Interrogação Geral, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.TimestampFormat.MEn". Os valores possíveis são 0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_ME_NA_1, 9), 1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_ME_TA_1, 10) ou 2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_ME_TD_1, 34) |
Timestamp - MEs Timestamp Format |
2 (dois) |
Define o formato da estampa de tempo dos dados de Medidas Analógicas com Escala enviados por este Driver no modo Escravo para um Mestre fora do Comando de Interrogação Geral, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.TimestampFormat.MEs". Os valores possíveis são 0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_ME_NB_1, 11), 1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_ME_TB_1, 12) ou 2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_ME_TE_1, 35) |
Timestamp - MEf Timestamp Format |
2 (dois) |
Define o formato da estampa de tempo dos dados de Medidas Analógicas em Ponto Flutuante enviados por este Driver no modo Escravo para um Mestre fora do Comando de Interrogação Geral, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.TimestampFormat.MEf". Os valores possíveis são 0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_ME_NC_1, 13), 1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_ME_TC_1, 14) ou 2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_ME_TF_1, 36) |
Send Priority - SP Send Priority |
1 (um) |
Define a forma e prioridade de envio dos dados de Ponto Digital Simples deste Driver no modo Escravo para um Mestre, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.SendFlags.SP". Os valores possíveis são 1: Envia com alta prioridade, 2: Envia com baixa prioridade ou 3: Envia apenas no Comando de Interrogação Geral |
Send Priority - DP Send Priority |
1 (um) |
Define a forma e prioridade de envio dos dados de Ponto Digital Duplo deste Driver no modo Escravo para um Mestre, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.SendFlags.DP". Os valores possíveis são 1: Envia com alta prioridade, 2: Envia com baixa prioridade ou 3: Envia apenas no Comando de Interrogação Geral |
Send Priority - BO Send Priority |
2 (dois) |
Define a forma e prioridade de envio dos dados de Bitstring deste Driver no modo Escravo para um Mestre, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.SendFlags.BO". Os valores possíveis são 1: Envia com alta prioridade, 2: Envia com baixa prioridade ou 3: Envia apenas no Comando de Interrogação Geral |
Send Priority - ST Send Priority |
2 (dois) |
Define a forma e prioridade de envio dos dados de Posição de Passo deste Driver no modo Escravo para um Mestre, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.SendFlags.ST". Os valores possíveis são 1: Envia com alta prioridade, 2: Envia com baixa prioridade ou 3: Envia apenas no Comando de Interrogação Geral |
Send Priority - MEn Send Priority |
2 (dois) |
Define a forma e prioridade de envio das Medidas Analógicas Normalizadas deste Driver no modo Escravo para um Mestre, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.SendFlags.MEn". Os valores possíveis são 1: Envia com alta prioridade, 2: Envia com baixa prioridade ou 3: Envia apenas no Comando de Interrogação Geral |
Send Priority - MEs Send Priority |
2 (dois) |
Define a forma e prioridade de envio das Medidas Analógicas com Escala deste Driver no modo Escravo para um Mestre, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.SendFlags.MEs". Os valores possíveis são 1: Envia com alta prioridade, 2: Envia com baixa prioridade ou 3: Envia apenas no Comando de Interrogação Geral |
Send Priority - MEf Send Priority |
2 (dois) |
Define a forma e prioridade de envio das Medidas Analógicas em Ponto Flutuante deste Driver no modo Escravo para um Mestre, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.SendFlags.MEf". Os valores possíveis são 1: Envia com alta prioridade, 2: Envia com baixa prioridade ou 3: Envia apenas no Comando de Interrogação Geral |
Boolean Values - Convert DCO to Boolean |
0 (zero) |
Define o formato dos valores do Comando de Ponto Digital Duplo. Gravada como "IEC.UseBoolean.DCO". Os valores possíveis são 0: Usa como um DCO (0: Indeterminado, 1: OFF, 2: ON ou 3: Indeterminado) ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Usa como um valor Booleano (0: OFF ou 1: ON) |
Boolean Values - Convert DIQ to Boolean |
0 (zero) |
Habilita o uso dos Pontos Digitais Duplos como valores Booleanos. Gravada como "IEC.UseBoolean.DIQ". Os valores possíveis são 0: Usa como um DIQ (0: Indeterminado, 1: OFF, 2: ON ou 3: Indeterminado) ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Usa como um valor Booleano (0: OFF ou 1: ON) |
Boolean Values - Convert RCO to Boolean |
0 (zero) |
Define o formato dos valores do Comando de Regulação de Passo. Gravada como "IEC.UseBoolean.RCO". Os valores possíveis são 0: Usa como um RCS (0: Não permitido, 1: Decrementa, 2: Incrementa ou 3: Não permitido) ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Usa como um valor Booleano (0: Decrementa ou 1: Incrementa) |
Boolean Values - Convert SEP to Boolean |
0 (zero) |
Define o formato dos valores de um Evento Simples de Equipamento de Proteção. Gravada como "IEC.UseBoolean.SEP". Os valores possíveis são 0: Usa como um SEP (0: Indeterminado, 1: OFF, 2: ON ou 3: Indeterminado) ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Usa como um valor Booleano (0: OFF ou 1: ON) |
