Ponto Digital Duplo (DP) |
Um Ponto Digital Duplo é um objeto que armazena um valor ON ou OFF, e cada estado corresponde a um bit individual. Corresponde às ASDUs 3: M_DP_NA_1 sem estampa de tempo, 4: M_DP_TA_1 com estampa de tempo de 24 bits e 31: M_DP_TB_1 com estampa de tempo de 56 bits.
No protocolo IEC 870-5-104, o valor trafegado nestas ASDUs é um DIQ (Double Point Information with Quality Descriptor), que contém quatro bits de qualidade (IV, NT, SB e BL) e dois bits de valor (chamados de DPI, Double Point Information):
•0: Estado intermediário (inválido)
•1: OFF
•2: ON
•3: Estado intermediário (inválido)
O valor deste Tag depende da configuração realizada na janela de propriedades deste Driver, na opção Convert DIQ to Boolean do grupo Boolean Values na aba Properties. Se esta opção está desmarcada, o valor do Tag nas leituras é o próprio valor do DPI, tanto nas leituras quanto nas escritas. As escritas neste Driver falham se o valor não é um dos valores descritos anteriormente. Se a opção Convert DIQ to Boolean está selecionada, o valor dos Tags de Ponto Digital Duplo nas leituras é o seguinte:
•DPI igual a 0: Retorna Null, qualidade Incerta
•DPI igual a 1: Retorna 0 (zero)
•DPI igual a 2: Retorna 1 (um)
•DPI igual a 3: Retorna Null, qualidade Ruim
Nas escritas, qualquer valor diferente de 0 (zero) envia um DPI igual a 2 (dois). O valor 0 (zero) no Tag envia um DPI igual a 1 (um).
