Interrogação Geral |
Este Driver no modo Escravo responde automaticamente aos Comandos de Interrogação Geral enviados por um Mestre. O conjunto de dados que é retornado na resposta deste Driver pode ser configurado na janela de propriedades deste Driver, na opção General Interrogation do grupo Slave da aba Properties:
•Interrogation Enable Range: Habilita o envio de uma lista pré-definida de dados
•List of Data Objects returned by General Interrogation: Selecione esta opção para forçar este Driver a sempre retornar uma lista de dados pré-definida em resposta a um Comando de Interrogação Geral. Se esta opção está desmarcada, este Driver retorna todos os valores armazenados na memória cache interna
A lista de pontos é composta de um ou mais objetos com a seguinte sintaxe:
<tipo>:<listaDeEndereços>;<tipo>:<listaDeEndereços>;<tipo>:<listaDeEndereços>
Em que:
•<tipo>: Corresponde ao nome de uma ASDU
•SP (M_SP_NA_1, M_SP_TA_1, M_SP_TB_1): Ponto Digital Simples
•DP (M_DP_NA_1, M_DP_TA_1, M_DP_TB_1): Ponto Digital Duplo
•ST (M_ST_NA_1, M_ST_TA_1, M_ST_TB_1): Posição de Passo
•BO (M_BO_NA_1, M_BO_TA_1, M_BO_TB_1): Bitstring
•MEn (M_ME_NA_1, M_ME_TA_1, M_ME_TD_1): Medida Analógica
•MEs (M_ME_NB_1, M_ME_TB_1, M_ME_TE_1): Medida Analógica
•MEf (M_ME_NC_1, M_ME_TC_1, M_ME_TF_1): Medida Analógica
•IT (M_IT_NA_1, M_IT_TA_1, M_IT_TB_1): Total Integrado
•EPa (M_EP_TA_1, M_EP_TD_1): Event of Protection Equipment
•EPb (M_EP_TB_1, M_EP_TE_1): Packed Start Events of Protection Equipment
•EPc (M_EP_TC_1, M_EP_TF_1): Packed Output Circuit Information of Protection Equipment
•<listaDeEndereços>: Uma lista de endereços de objetos, separados por vírgulas. Também permite intervalos de endereços contíguos separados por hífen, como por exemplo "1,2,3,10-15", ou seja, endereços 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) e de 10 a 15
Por exemplo, para enviar os pontos simples de endereço 100 a 119 e os pontos duplos de endereços 200, 205 e 210 a 219, use a sintaxe a seguir.
SP:100-119;DP:200,205,210-219
•Remove timestamp from data sent on General Interrogation: Se esta opção está selecionada, os dados retornados pelo Comando de Interrogação Geral são convertidos para uma ASDU sem estampa de tempo, como por exemplo dados das ASDUs 2 (dois) e 30 são enviados com a ASDU 1 (um). Se esta opção está desmarcada, os dados são retornados utilizando a mesma ASDU com a qual foram carregados neste Driver. Para mais informações, consulte o tópico Tag de Escrita de Eventos na Memória Cache
