Tag de Escrita de Eventos na Memória Cache |
Protocolos |
IEC 870-5-104 SLAVE |
Parâmetros Numéricos |
N1: Número da Estação, N2: 4 (quatro), 5 (cinco), 6 (seis) ou 7 (sete), N3: ASDU e N4: Endereço do Objeto |
Parâmetros por String |
Consulte o tópico Configuração de Tags por String |
Escrita |
Carrega na memória cache interna deste Driver, ou seja, nas filas de envio, o valor de um ponto |
Leitura |
Retorna o valor atual da memória cache interna deste Driver |
ASDUs |
•Definidas no protocolo IEC 870-5-101: M_SP_NA_1 (1), M_SP_TA_1 (2), M_DP_NA_1 (3), M_DP_TA_1 (4), M_ST_NA_1 (5), M_ST_TA_1 (6), M_BO_NA_1 (7), M_BO_TA_1 (8), M_ME_NA_1 (9), M_ME_TA_1 (10), M_ME_NB_1 (11), M_ME_TB_1 (12), M_ME_NC_1 (13), M_ME_TC_1 (14), M_IT_NA_1 (15), M_IT_TA_1 (16), M_PS_NA_1 (20), M_ME_ND_1 (21) e M_EI_NA_1 (70) •Definidas no protocolo IEC 870-5-104: M_SP_TB_1 (30), M_DP_TB_1 (31), M_ST_TB_1 (32), M_BO_TB_1 (33), M_ME_TD_1 (34), M_ME_TE_1 (35), M_ME_TF_1 (36) e M_IT_TB_1 (37) |
Valores escritos neste Tag são armazenados na memória cache interna deste Driver e reportados a um Mestre da seguinte maneira:
•N2 igual a 4 (quatro) ou N2 igual a 7 (sete): Os valores escritos são reportados apenas no Comando de Interrogação Geral
•N2 igual a 5 (cinco): Os valores escritos são enviados imediatamente para um Mestre através de um Envio Espontâneo de Classe 2 (dois, prioridade baixa) e também podem ser reportados no Comando de Interrogação Geral
•N2 igual a 6 (seis): Os valores escritos são enviados imediatamente para um Mestre através de um Envio Espontâneo de Classe 1 (um, prioridade alta) e também podem ser reportados no Comando de Interrogação Geral
Este Tag retorna eventos armazenados na memória cache interna deste Driver. Depois que um evento é retornado, este é removido da memória cache. Se a memória cache está vazia, nenhum valor é retornado para este Tag, ou seja, a leitura não afeta o valor armazenado neste Tag. O evento OnRead deste Tag é ativado sempre que um valor novo é recebido e pode ser usado para armazenar os eventos em um arquivo histórico, por exemplo. A leitura e a escrita deste Tag não causa nenhum tipo de comunicação. Este Tag não suporta leitura ou escrita em bloco.
No Envio Espontâneo de dados, de Classe 1 (um) ou Classe 2 (dois), a ASDU utilizada para envio dos dados é exatamente a especificada no parâmetro N3. Por exemplo, ao utilizar o parâmetro N3 igual a 4 (quatro), é enviada para o Escravo uma ASDU M_DP_TA_1 (Ponto Duplo com Estampa de Tempo de 24 bits).
A ASDU utilizada para envio dos dados no Comando de Interrogação Geral pode ser diferente da configurada no parâmetro N3 caso a opção Remove timestamp from GI data esteja habilitada. Neste caso, um dado carregado neste Driver com o parâmetro N3 igual a 4 (quatro) pode ser enviado no Comando de Interrogação Geral com a ASDU M_DP_NA_1 (Ponto Duplo sem Estampa de Tempo).
