Envio Cíclico de Dados Analógicos |
Este Driver no modo Escravo pode ser programado para enviar dois conjuntos de dados em intervalos cíclicos, como por exemplo a cada 5 (cinco) segundos.
Para configura o envio de dados cíclicos, abra a janela de propriedades do Driver, selecione a aba Properties e, no grupo Cyclic, configure as seguintes opções:
•Cyclic Data Transmission (1): Send Period (ms): Define o intervalo entre envios do conjunto 1 (um) de dados cíclicos, em milissegundos
•Cyclic Data Transmission (1): Object Range: Define os dados que são enviados de forma cíclica no conjunto 1 (um). Deve seguir a mesma sintaxe do intervalo de dados do Comando de Interrogação Geral. Deixe este campo vazio para não enviar o conjunto 1 (um). Por exemplo, o intervalo "M_ME_TC_1:1-10; M_ME_NA_1:15-20, 24" envia os pontos de 1 (um) a 10 do tipo M_ME_TC_1 (Medida Analógica em Ponto Flutuante com Estampa de Tempo de 24 bits) e os pontos de 15 a 20 mais o ponto 24 do tipo M_ME_NA_1 (Medida Analógica Normalizada sem Estampa de Tempo)
•Cyclic Data Transmission (2): Send Period (ms): Define o intervalo entre envios do conjunto 2 (dois) de dados cíclicos, em milissegundos
•Cyclic Data Transmission (2): Object Range: Define os dados que são enviados de forma cíclica no conjunto 2 (dois). Deve seguir a mesma sintaxe do intervalo de dados do Comando de Interrogação Geral
Os dados cíclicos são enviados com Causa de Transmissão 1 (um) e prioridade baixa. Se um Tag é configurado para ser enviado de forma cíclica, automaticamente este Driver no modo Escravo captura todas as escritas neste Tag, mesmo as escritas que pedem para que o Tag seja enviado imediatamente com prioridade alta. Os dados cíclicos são sempre enviados no intervalo programado, mesmo quando o valor não é alterado.
