Comando de Regulação de Passo (RC) |
Um Comando de Regulação de Passo permite incrementar ou decrementar uma Posição de Passo. Corresponde às ASDUs 47: C_RC_NA_1 sem estampa de tempo e 60: C_RC_TA_1 com estampa de tempo de 56 bits. No protocolo IEC 870-5-104, o valor trafegado nestas ASDUs é um RCO (Regulating Step Command), que contém um bit SE, indicando se é um Comando de Seleção ou de Execução, cinco bits QU, indicando o qualificador do Comando, como por exemplo Pulso de Curta Duração, Pulso de Longa Duração ou Saída Persistente, e dois bits de valor, chamados de RCS (Regulating Step Command State):
•0: Não permitido
•1: Próximo Passo abaixo (decrementa)
•2: Próximo Passo acima (incrementa)
•3: Não permitido
O valor deste Comando depende da configuração realizada na janela de propriedades deste Driver, na opção Convert RCO to Boolean do grupo Boolean Values na aba Properties. Se esta opção está desmarcada, o valor escrito é o próprio valor do RCS, descrito anteriormente. Se a opção de tratar como Booleano está selecionada, o valor do Comando é 0: Próximo Passo abaixo (decrementa, RCS igual a um) ou 1: Próximo Passo acima (incrementa, RCS igual a dois).
