Comando de Teste |
Um Comando de Teste permite validar o funcionamento da camada de aplicação do protocolo selecionado.
Este Driver no modo Mestre pode ser configurado para enviar um Comando de Teste de forma automática, sempre que o nível de aplicação permanecer um determinado tempo sem ser utilizado.
Para habilitar o envio de um Comando de Teste, habilite as opções do grupo Test Command na opção Master da aba Properties na janela de propriedades deste Driver.
No protocolo IEC 870-5-104, a ASDU enviada é a C_TS_TA_1 (107). Se este Comando falha, a conexão é fechada e reaberta.
