Interrogação Geral |
A Interrogação Geral é um procedimento utilizado para pedir que um Escravo envie o estado atual de todos os objetos, que normalmente são enviados sem a estampa de tempo.
Para habilitar o envio de Comandos de Interrogação Geral a um Escravo, configure as propriedades a seguir no grupo Master - General Interrogation na aba Properties da janela de configurações deste Driver:
•Interrogation Auto-run: Selecione esta opção para habilitar o envio do Comando de Interrogação Geral sempre que se estabelece a comunicação com um Escravo
•Interrogation Repeat e Interrogation Repeat Period (sec): Selecione esta opção e configure o intervalo, em segundos, para repetir o Comando de Interrogação Geral
•Interrogation Wait ACTTERM: Selecione esta opção para forçar este Driver a aguardar o envio da notificação de término do Comando de Interrogação Geral (ACTTERM). Recomenda-se que esta opção só seja desmarcada caso se detecte que um Escravo não envia esta notificação, pois o envio é opcional
•Interrogation Process At end: Selecione esta opção para processar os dados recebidos apenas no final do Comando de Interrogação Geral
