Comando de Seleção ou Execução |
Ao receber um Comando de Seleção ou Execução, este Driver pode ter os seguintes comportamentos:
1.Negar o Comando (disabled): Este Driver responde a um Mestre com a Causa de Transmissão 135 (Confirmação de ativação negativa).
2.Notificar a aplicação e aguardar que esta indique a resposta do Comando (pass to application): Este Driver notifica a aplicação através de uma leitura do Tag Bloco de Tratamento do Comando de Seleção ou Execução, delegando à aplicação a responsabilidade por gerar as respostas para um Mestre.
3.Tratar o Comando automaticamente e notificar a aplicação (handle automatically): Este Driver responde a um Mestre como se o Comando tivesse sido executado com sucesso e notifica a aplicação através do Tag Bloco de Tratamento do Comando de Seleção ou Execução, mas neste caso a aplicação não precisa gerar as respostas para um Mestre.
Esta configuração é realizada na janela de propriedades deste Driver, na opção Command Handling do grupo Slave na aba Properties.
