Referência de Propriedades deste Driver |
A tabela a seguir lista todas as propriedades do Driver IEC 870-5-101. Estas propriedades estão disponíveis para configuração na aba Properties. Também é possível configurar estas propriedades em tempo de execução. Para mais informações, consulte o tópico Configuração Offline.
Propriedades do Driver IEC 870-5-101
Valor Padrão |
Comentários |
Protocol |
101 |
Configura o protocolo a ser utilizado por este Driver. Gravada como "IEC.Protocol". Os valores possíveis são 101: IEC 870-5-101 Mestre Não Balanceado, 1002: IEC 870-5-101 Escravo Não Balanceado, 1003: IEC 870-5-101 Mestre Balanceado ou 1004: IEC 870-5-101 Escravo Balanceado |
Link Layer - Default Slave Address |
0 (zero) |
Determina o identificador de Estação a ser utilizado quando o parâmetro N1 ou B1 é igual a 0 (zero). Gravada como "IEC.DefaultSlaveAddress" |
Link Layer - Force Common Address |
0 (zero) |
Determina se as Estações criadas dinamicamente têm um Common Address of ASDU igual ao endereço físico ou se utilizam o valor configurado na propriedade IEC.CommonAddress. Gravada como "IEC.EnableCommonAddress". Os valores possíveis são 0: Utiliza o mesmo valor do endereço físico da Estação ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Utiliza o valor configurado na propriedade IEC.CommonAddress |
0 (zero) |
Valor do Common Address of ASDU de Estações criadas dinamicamente. Gravada como "IEC.CommonAddress" |
Link Layer - Originator Address for outgoing ASDUs |
0 (zero) |
Valor a ser colocado na opção Originator Address em todas as ASDUs enviadas por este Driver. Este valor só é enviado se o número de octetos da causa de transmissão é igual a 2 (dois). Gravada como "IEC.OriginatorAddress" |
Link Layer - Slave Polling Rate (ms) |
100 |
[Mestre 101 Não Balanceado] Intervalo de tempo, em milissegundos, entre cada pedido de dados realizado para os Escravos, entre 10 e 60000 milissegundos. Gravada como "IEC.SlavePollTime" |
Link Layer - Slave Reactivate Period (sec) |
30 |
Tempo, em segundos entre cada tentativa de reativar Estações que estão em estado de falha, entre 1 (um) e 3600 segundos. Gravada como "IEC.SlaveReactivate" |
Link Layer - Link Layer Retries |
0 (zero) |
Define o número de retentativas no nível de enlace, quando ocorre erro na recepção de uma resposta, entre 0 (zero) e 10. Gravada como "IEC.LinkRetries" |
0 (zero) |
[Mestre ou Escravo 101 Balanceado e Mestre 102] Em uma comunicação balanceada, em que ambos os lados podem enviar mensagens simultaneamente, permite diferenciar entre as mensagens enviadas de um lado e de outro, em que um lado é o A e o outro lado é o B na comunicação. Gravada como "IEC.InvertDIR". Os valores possíveis são 0: Este Driver quando Mestre é a Estação A e quando Escravo é a Estação B ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Este Driver quando Mestre é a Estação B e quando Escravo é a Estação A |
Link Layer - Link Layer Starts |
0 (zero) |
Determina se o nível de enlace deste Driver inicia habilitado ou desabilitado. Gravada como "IEC.LinkLayerStartsDisabled". Os valores possíveis são 0: Nível de enlace inicia habilitado ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Nível de enlace inicia desabilitado |
Octets - Octets (Cause Of Transmission) |
1 (um) |
Número de octetos (bytes) do campo Cause of Transmission do pacote FT 1.2. Gravada como "IEC.Octets.COT". Os valores possíveis são 1: Um octeto ou 2: Dois octetos, um para Cause of Transmission e um para Originator Address |
Octets - Octets (Information Object Address) |
2 (dois) |
Número de octetos (bytes) do campo Information Object Address do pacote FT 1.2. Gravada como "IEC.Octets.INFOOBJ". Os valores possíveis são 1: Um octeto (endereços de objeto entre 0 e 255), 2: Dois octetos (endereços de objeto entre 0 e 65535) ou 3: Três octetos (endereços de objeto entre 0 e 16777215) |
1 (um) |
Número de octetos (bytes) do campo Slave Address no pacote FT 1.2. Gravada como "IEC.Octets.SlaveAddress". Os valores possíveis são 1: Um octeto (endereços entre 0 e 255) ou 2: Dois octetos (endereços entre 0 e 65535) |
Octets - Octets (Common Address of ASDU) |
-1 (menos um) |
Número de octetos (bytes) do campo Common Address of ASDU no pacote FT 1.2. Gravada como "IEC.Octets.CommonAddress". Os valores possíveis são -1: Utiliza a mesma configuração da propriedade IEC.Octets.SlaveAddress. Os valores possíveis são 1: Um octeto (endereços entre 0 e 255) ou 2: Dois octetos (endereços entre 0 e 65535) |
Octets - Maximum Packet Size (default = 261 bytes) |
261 |
Configura o tamanho máximo de cada pacote, em bytes. O valor padrão desta propriedade é 261, que é o tamanho máximo de um pacote FT1.2 utilizado pelo protocolos 101. Gravada como "IEC.MaxPacketSize" |
Master - Enable Callbacks |
0 (zero) |
Determina se os valores armazenados na memória cache deste Driver são retornados para uma aplicação via polling ou via callbacks. O Elipse SCADA e versões antigas do Elipse E3 só suportam polling. Gravada como "IEC.EnableCallbacks". Os valores possíveis são 0: Retorna os dados via polling ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Retorna os dados via callbacks |
Master - Application Layer Timeout (sec) |
4 (quatro) |
[Mestre] Define o time-out de comandos de aplicação, em segundos. Este é o tempo que este Driver aguarda pela confirmação de término de diversos comandos, como por exemplo Interrogação Geral, Selecionar ou Executar ou Sincronização de Relógio. Gravada como "IEC.AppTimeout" |
Master - Wait EI (End Of Initialization) |
0 (zero) |
[Mestre] Indica se este Driver deve aguardar o recebimento de uma ASDU 70 (M_EI_NA_1, Fim de inicialização) para considerar um Escravo como conectado. Gravada como "IEC.WaitEI". Os valores possíveis são 0: Não aguarda ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Aguarda. Se a ASDU não é recebida dentro do tempo configurado no time-out de aplicação, o Escravo é desconectado |
Master - Don't wait ACTTERM for Execute commands |
0 (zero) |
[Mestre] Define se este Driver aguarda a sinalização de término dos comandos Execute (ACTivation TERMination). Gravada como "IEC.CommandExecute.DontWaitACTTERM". Os valores possíveis são 0: Aguarda ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Não aguarda |
0 (zero) |
Habilita o modo Escuta. Gravada como "IEC.ListenMode". Os valores possíveis são 0: Modo Escuta desabilitado ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Modo Escuta habilitado |
Master - General Interrogation - Interrogation Auto-run |
0 (zero) |
[Mestre] Habilita o comando automático de Interrogação Geral. Gravada como "IEC.Interrogate.AutoRun". Os valores possíveis são 0: Desabilita ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Master - General Interrogation - Interrogation Repeat |
0 (zero) |
[Mestre] Habilita a repetição de uma Interrogação Geral. Gravada como "IEC.Interrogate.Repeat". Os valores possíveis são 0: Desabilita e efetua uma Interrogação Geral apenas uma vez quando se conectar a um Escravo ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita a repetição de uma Interrogação Geral |
Master - General Interrogation - Interrogation Repeat Period (sec) |
60 |
[Mestre] Define o intervalo de tempo, em segundos, entre cada repetição de uma Interrogação Geral. Gravada como "IEC.Interrogate.PollTime" |
Master - General Interrogation - Interrogation Wait ACTTERM |
1 (um) |
[Mestre] Determina se este Driver aguarda ou não pelo recebimento da notificação de término de uma Interrogação Geral. Gravada como "IEC.Interrogate.WaitACTTERM". Os valores possíveis são 0: Não aguarda pela notificação de término (ACTivation TERMination) ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Aguarda o recebimento da notificação de término de uma Interrogação Geral |
Master - General Interrogation - Interrogation Process At End |
0 (zero) |
[Mestre] Define o momento em que os dados de uma Interrogação Geral são processados. Gravada como "IEC.Interrogate.ProcessAtEnd". Os valores possíveis são 0: Processa durante uma Interrogação Geral ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Processa apenas no final de uma Interrogação Geral |
Master - General Interrogation - Disconnect if General Interrogation returns empty results |
0 (zero) |
[Mestre] Determina se este Driver aceita ou não uma resposta vazia de uma Interrogação Geral. Gravada como "IEC.Interrogate.DisconnectIfEmpty". Os valores possíveis são 0: Aceita uma resposta de Interrogação Geral vazia ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Se a resposta de uma Interrogação Geral é vazia força uma desconexão, permitindo que este Driver conecte a outro equipamento em uma conexão de backup |
Master - Test Command - Test Command Enabled |
0 (zero) |
[Mestre] Habilita o uso do envio automático de um Comando de Teste. Gravada como "IEC.TestCommand.Enabled". Os valores possíveis são 0: Desabilita ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Master - Test Command - Test Command Idle Time (sec) |
15 |
[Mestre] Define o período de tempo, em segundos, que este Driver tem que permanecer sem enviar comandos do nível de aplicação para que ative o envio automático de um Comando de Teste. Gravada como "IEC.TestCommand.IdleTimeSec" |
Master - Clock Sync - Clock Sync Auto-run |
0 (zero) |
[Mestre] Habilita o envio de um Comando de Sincronização de Relógio. Gravada como "IEC.ClockSync.AutoRun". Os valores possíveis são 0: Desabilita ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Master - Clock Sync - Clock Sync Repeat |
0 (zero) |
[Mestre] Habilita a repetição do envio de um Comando de Sincronização de Relógio. Gravada como "IEC.ClockSync.Repeat". Os valores possíveis são 0: Desabilita ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Master - Clock Sync - Clock Sync Repeat Period (sec) |
60 |
[Mestre] Define o intervalo, em segundos para repetir o envio de um Comando de Sincronização de Relógio. Gravada como "IEC.ClockSync.PollTime" |
Slave - Send EI (End Of Initialization) When Connected |
0 (zero) |
[Escravo] Determina se um Escravo envia ou não uma ASDU M_EI_NA_1 (70) indicando que uma conexão foi estabelecida com um Mestre. Gravada como "IEC.DontSendEI". Os valores possíveis são 0: Envia a ASDU M_EI_NA_1 sempre que uma conexão é estabelecida ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Não envia a ASDU M_EI_NA_1 |
Slave - Ack using CC1 |
0 (zero) |
[Mestre ou Escravo 101 Balanceado] Indica se este Driver envia ACKs utilizando o caractere especial CC1 (0xE5) do protocolo. Gravada como "IEC.EnableCC1Ack". Os valores possíveis são 0: Não envia o ACK com o caractere CC1 ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Envia o ACK utilizando o caractere CC1 quando possível |
Slave - Analog Values Send Interval (ms) |
0 (zero) |
[Escravo] Intervalo entre o envio cíclico de dados analógicos, em milissegundos. Gravada como "IEC.AnalogSendIntervalMs" |
Slave - Analog Deadband (% of previous value) |
0 (zero) |
[Escravo] Banda morta para envio cíclico de dados analógicos, em uma porcentagem de variação do valor anterior. Gravada como "IEC.AnalogDeadband" |
Slave - Treat First Write As |
0 (zero, New Event) |
[Escravo] Determina se a primeira escrita efetuada nos Tags de um Escravo é considerada um novo evento ou o valor inicial de um Tag. Esta propriedade funciona até que a primeira Interrogação Geral seja efetuada. Após a primeira Interrogação Geral, todas as escritas em um Tag Escravo são retornadas para um Mestre como novos eventos. Gravada como "IEC.FirstWriteIsCurrentValue". Os valores possíveis são 0 (New Event): Trata a primeira escrita de cada Tag como um evento ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0 (Current Value): Trata a primeira escrita de cada Tag como o valor inicial, ou seja, envia o valor por Interrogação Geral mas não envia a notificação espontânea |
Slave - Enable Callbacks |
0 (zero) |
Determina se os valores armazenados na memória cache deste Driver são retornados para uma aplicação via polling ou via callbacks. O Elipse SCADA e versões antigas do Elipse E3 só suportam polling. Gravada como "IEC.EnableCallbacks". Os valores possíveis são 0: Retorna os dados via polling ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Retorna os dados via callbacks. NOTA: É importante habilitar as callbacks para que os comandos recebidos por um Escravo sejam tratados por uma aplicação na mesma ordem em que foram recebidos |
Slave - Poll for Class1 may respond Class2 data |
1 (um) |
[Escravo 101 Não Balanceado] Habilita o envio de dados de Classe 2 (dois, prioridade baixa) quando este Driver no modo Escravo recebe um pedido de envio de Classe 1 (um, prioridade alta) e não há dados de Classe 1 (um) a enviar. Gravada como "IEC.Class1MayRespondClass2". Os valores possíveis são 0: Desabilita ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Slave - Poll for Class2 may respond Class1 data |
1 (um) |
(Escravo 101 Não-Balanceado) Habilita o envio de dados de Classe 1 (um, prioridade alta) quando este Driver no modo Escravo recebe um pedido de envio de Classe 2 (dois, prioridade baixa) e não há dados de Classe 2 (dois) a enviar. Gravada como "IEC.Class2MayRespondClass1". Os valores possíveis são 0: Desabilita ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Slave - General Interrogation - Interrogation Enable Range |
0 (zero) |
[Escravo] Habilita o retorno de uma lista fixa de objetos em uma Interrogação Geral. Gravada como "IEC.EnableInterrogationRange". Os valores possíveis são 0: Retorna todos os objetos da memória cache deste Driver ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Retorna apenas os objetos declarados na lista de uma Interrogação Geral |
Slave - General Interrogation - List of data objects returned by General Interrogation |
String vazia |
[Escravo] Define a lista de objetos que são retornados em uma Interrogação Geral. Gravada como "IEC.InterrogationRange" |
Slave - General Interrogation - Remove timestamp from data sent on General Interrogation |
0 (zero) |
[Escravo] Determina se os dados de uma Interrogação Geral são enviados sem a estampa de tempo. Gravada como "IEC.InterrogationRemoveTimestamp". Os valores possíveis são 0: Envia os dados utilizando a ASDU original, que pode ou não ter estampa de tempo, ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Remove a estampa de tempo dos dados enviados em uma Interrogação Geral, convertendo-os para uma ASDU sem estampa de tempo |
Slave - Command Handling - Handle Mode for Clock Sync commands |
0 (zero) |
[Escravo] Define o tratamento para Comandos de Sincronização de Relógio recebidos por este Driver. Gravada como "IEC.CommandHandleMode.ClockSync". Os valores possíveis são 0: Padrão (desabilitado), 1: Desabilitado, 2: Passa para a aplicação ou 3: Trata automaticamente |
Slave - Command Handling - Handle Mode for Select/Execute commands |
0 (zero) |
[Escravo] Define o tratamento para Comandos de Seleção ou Execução recebidos por este Driver. Gravada como "IEC.CommandHandleMode.SelectExecute". Os valores possíveis são 0: Padrão (passa para a aplicação), 1: Desabilitado, 2: Passa para a aplicação ou 3: Trata automaticamente |
Slave - Command Handling - Handle Mode for Test commands |
0 (zero) |
[Escravo] Define o tratamento para Comandos de Teste recebidos por este Driver. Gravada como "IEC.CommandHandleMode.Test". Os valores possíveis são 0: Padrão (trata automaticamente), 1: Desabilitado, 2: Passa para a aplicação ou 3: Trata automaticamente |
Slave - Cyclic - Cyclic Data Transmission (1): Send Period (ms) |
10000 |
[Escravo] Intervalo, em milissegundos, para o envio dos dados cíclicos declarados na propriedade IEC.CyclicRange. Gravada como "IEC.CyclidPeriodMs". NOTA: Repare que o nome de gravação desta variável possui um erro de digitação, Cyclid ao invés de Cyclic, mantido para não quebrar a compatibilidade com versões antigas deste Driver |
String vazia |
[Escravo] Define os dados que devem ser enviados de forma cíclica. Gravada como "IEC.CyclicRange" |
Slave - Cyclic - Cyclic Data Transmission (2): Send Period (ms) |
5000 |
[Escravo] Intervalo, em milissegundos, para o envio dos dados cíclicos declarados na propriedade IEC.CyclicRange2. Gravada como "IEC.CyclicPeriodMs2" |
String vazia |
[Escravo] Define um segundo conjunto de dados que devem ser enviados de forma cíclica. Gravada como "IEC.CyclicRange2" |
Slave - Offline Buffers - Offline Class1 buffering |
0 (zero) |
[Escravo] Habilita manter eventos de Classe 1 (um, alta prioridade) em memória quando um Mestre está desconectado. Gravada como "IEC.OfflineClass1.EnableBuffering". Os valores possíveis são 0: Desabilita ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Slave - Offline Buffers - Offline Class1 buffer size |
100 |
[Escravo] Número de eventos de Classe 1 (um, alta prioridade) a manter em memória quando um Mestre está desconectado. Gravada como "IEC.OfflineClass1.BufferSize" |
Slave - Offline Buffers - Offline Class2 buffering |
0 (zero) |
[Escravo] Habilita manter eventos de Classe 2 (dois, baixa prioridade) em memória quando um Mestre está desconectado. Gravada como "IEC.OfflineClass2.EnableBuffering". Os valores possíveis são 0: Desabilita ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Slave - Offline Buffers - Offline Class2 buffer size |
100 |
[Escravo] Número de eventos de Classe 2 (dois, baixa prioridade) a manter em memória quando um Mestre está desconectado. Gravada como "IEC.OfflineClass2.BufferSize" |
Timestamp - Timestamp SU Flag (Summertime adjustment) |
0 (zero) |
Determina o tratamento do horário de verão nas estampas de tempo. Gravada como "IEC.TimestampSuFlag". Os valores possíveis são 0: Ignora o flag SU nas estampas de tempo ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Utiliza o flag SU nas estampas de tempo |
Timestamp - Enable Station TimeZone |
0 (zero) |
Habilita o uso do parâmetro Station TimeZone, que permite indicar um fuso horário para todas as Estações diferente do fuso horário do computador. Gravada como "IEC.TimeZoneEnable" |
Timestamp - Station TimeZone (in minutes) |
0 (zero) |
Define a diferença, em minutos, entre o fuso horário das Estações e o fuso horário de Greenwich. Por exemplo, utilize o valor -180 para o fuso horário de Brasília (GMT-3). Gravada como "IEC.TimeZoneMinutes" |
Timestamp - SP Timestamp Format |
2 (dois) |
[Escravo] Define o formato da estampa de tempo dos dados de Ponto Simples enviados para um Mestre fora de uma Interrogação Geral, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.TimestampFormat.SP". Os valores possíveis são 0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_SP_NA_1, 1), 1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_SP_TA_1, 2) ou 2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_SP_TB_1, 30) |
Timestamp - DP Timestamp Format |
2 (dois) |
[Escravo] Define o formato da estampa de tempo dos dados de Ponto Duplo enviados para um Mestre fora de uma Interrogação Geral, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.TimestampFormat.DP". Os valores possíveis são 0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_DP_NA_1, 3), 1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_DP_TA_1, 4) ou 2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_DP_TB_1, 31) |
Timestamp - BO Timestamp Format |
2 (dois) |
[Escravo] Define o formato da estampa de tempo dos dados de Bitstring enviados para um Mestre fora de uma Interrogação Geral, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.TimestampFormat.BO". Os valores possíveis são 0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_BO_NA_1, 7), 1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_BO_TA_1, 8) ou 2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_BO_TB_1, 33) |
Timestamp - ST Timestamp Format |
2 (dois) |
[Escravo] Define o formato da estampa de tempo dos dados de Posição de Passo enviados para um Mestre fora de uma Interrogação Geral, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.TimestampFormat.ST". Os valores possíveis são 0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_ST_NA_1, 5), 1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_ST_TA_1, 6) ou 2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_ST_TB_1, 32) |
Timestamp - MEn Timestamp Format |
2 (dois) |
[Escravo] Define o formato da estampa de tempo dos dados de Medidas Analógicas Normalizadas enviados para um Mestre fora de uma Interrogação Geral, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.TimestampFormat.MEn". Os valores possíveis são 0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_ME_NA_1, 9), 1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_ME_TA_1, 10) ou 2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_ME_TD_1, 34) |
Timestamp - MEs Timestamp Format |
2 (dois) |
[Escravo] Define o formato da estampa de tempo dos dados de Medidas Analógicas com Escala enviados para um Mestre fora de uma Interrogação Geral, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.TimestampFormat.MEs". Os valores possíveis são 0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_ME_NB_1, 11), 1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_ME_TB_1, 12) ou 2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_ME_TE_1, 35) |
Timestamp - MEf Timestamp Format |
2 (dois) |
[Escravo] Define o formato da estampa de tempo dos dados de Medidas Analógicas em Ponto Flutuante enviados para um Mestre fora de uma Interrogação Geral, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.TimestampFormat.MEf". Os valores possíveis são 0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_ME_NC_1, 13), 1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_ME_TC_1, 14) ou 2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_ME_TF_1, 36) |
Send Priority - SP Send Priority |
1 (um) |
[Escravo] Define a forma e prioridade de envio para um Mestre dos dados de Ponto Digital Simples, apenas para Tags configurados por String). Gravada como "IEC.SendFlags.SP". Os valores possíveis são 1: Envia com alta prioridade, 2: Envia com baixa prioridade ou 3: Envia apenas em uma Interrogação Geral |
Send Priority - DP Send Priority |
1 (um) |
[Escravo] Define a forma e prioridade de envio para um Mestre dos dados de Ponto Digital Duplo, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.SendFlags.DP". Os valores possíveis são 1: Envia com alta prioridade, 2: Envia com baixa prioridade ou 3: Envia apenas em uma Interrogação Geral |
Send Priority - BO Send Priority |
2 (dois) |
[Escravo] Define a forma e prioridade de envio para um Mestre dos dados de Bitstring, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.SendFlags.BO". Os valores possíveis são 1: Envia com alta prioridade, 2: Envia com baixa prioridade ou 3: Envia apenas em uma Interrogação Geral |
Send Priority - ST Send Priority |
2 (dois) |
[Escravo] Define a forma e prioridade de envio para um Mestre dos dados de Posição de Passo, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.SendFlags.ST". Os valores possíveis são 1: Envia com alta prioridade, 2: Envia com baixa prioridade ou 3: Envia apenas em uma Interrogação Geral |
Send Priority - MEn Send Priority |
2 (dois) |
[Escravo] Define a forma e prioridade de envio para um Mestre das Medidas Analógicas Normalizadas, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.SendFlags.MEn". Os valores possíveis são 1: Envia com alta prioridade, 2: Envia com baixa prioridade ou 3: Envia apenas em uma Interrogação Geral |
Send Priority - MEs Send Priority |
2 (dois) |
[Escravo] Define a forma e prioridade de envio para um Mestre das Medidas Analógicas com Escala, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.SendFlags.MEs". Os valores possíveis são 1: Envia com alta prioridade, 2: Envia com baixa prioridade ou 3: Envia apenas em uma Interrogação Geral |
Send Priority - MEf Send Priority |
2 (dois) |
[Escravo] Define a forma e prioridade de envio para um Mestre das Medidas Analógicas em Ponto Flutuante, apenas para Tags configurados por String. Gravada como "IEC.SendFlags.MEf". Os valores possíveis são 1: Envia com alta prioridade, 2: Envia com baixa prioridade ou 3: Envia apenas em uma Interrogação Geral |
Boolean Values - Convert DCO to Boolean |
0 (zero) |
Define o formato dos valores de um Comando de Ponto Digital Duplo. Gravada como "IEC.UseBoolean.DCO". Os valores possíveis são 0: Usa como um DCO (0: Indeterminado, 1: OFF, 2: ON ou 3: Indeterminado) ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Usa como um valor Booleano (0: OFF ou 1: ON) |
Boolean Values - Convert DIQ to Boolean |
0 (zero) |
Habilita o uso de Pontos Digitais Duplos como valores Booleanos. Gravada como "IEC.UseBoolean.DIQ". Os valores possíveis são 0: Usa como um DIQ (0: Indeterminado, 1: OFF, 2: ON ou 3: Indeterminado) ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Usa como um valor Booleano (0: OFF ou 1: ON) |
Boolean Values - Convert RCO to Boolean |
0 (zero) |
Define o formato dos valores de um Comando de Regulação de Passo. Gravada como "IEC.UseBoolean.RCO". Os valores possíveis são 0: Usa como um RCS (0: Não permitido, 1: Decrementa, 2: Incrementa ou 3: Não permitido) ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Usa como um valor Booleano (0: Decrementa ou 1: Incrementa) |
Boolean Values - Convert SEP to Boolean |
0 (zero) |
Define o formato dos valores de um Evento Simples de um Equipamento de Proteção. Gravada como "IEC.UseBoolean.SEP". Os valores possíveis são 0: Usa como um SEP (0: Indeterminado, 1: OFF, 2: ON ou 3: Indeterminado) ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Usa como um valor Booleano (0: OFF ou 1: ON) |
Stations - Use Fixed Station List |
0 (zero) |
Habilita o uso de uma lista pré-definida de Estações. Gravada como "IEC.Stations.UseFixedList". Os valores possíveis são 0: Desabilita ou 1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Stations - Fixed Station Count |
0 (zero) |
Determina o número de Estações declaradas em uma lista pré-definida de Estações. Gravada como "IEC.Stations.Count" |
Stations - Station <n> - Station N1/B1 |
0 (zero) |
Identificador de uma Estação de índice n, baseado em 0 (zero). Gravada como "IEC.Stations(<n>).N1B1" |
Stations - Station <n> - Station Name |
String vazia |
Nome de uma Estação de índice n, baseado em 0 (zero). Gravada como "IEC.Stations(<n>).Name" |
Stations - Station <n> - Station Link Address |
0 (zero) |
Endereço de uma Estação de índice n, baseado em 0 (zero). Gravada como "IEC.Stations(<n>).DataLinkAddress" |
Stations - Station <n> - Station Common Address |
0 (zero) |
Common address de uma Estação de índice n, baseado em 0 (zero). Gravada como "IEC.Stations(<n>).CommonAddress" |
