Seleção ou Execução
Seleção ou Execução
Ao receber um Comando de Seleção ou Execução, este Driver pode responder das seguintes formas:
•Negar este comando (disabled): Este Driver responde para um Mestre com a causa de transmissão 135 (confirmação de ativação negativa)
•Notificar a aplicação e aguardar que esta indique a resposta deste comando (pass to application): Este Driver notifica uma aplicação através de uma leitura do Tag Bloco de Tratamento do Comando de Seleção ou Execução, delegando para esta aplicação a responsabilidade por gerar as respostas para um Mestre
•Tratar este comando automaticamente e notificar a aplicação (handle automatically): Este Driver responde para um Mestre como se este comando tivesse sido executado com sucesso e notifica uma aplicação através do Tag Bloco de Tratamento do Comando de Seleção ou Execução, mas neste caso esta aplicação não precisa gerar as respostas para um Mestre
Esta configuração é realizada na opção Select/Execute command da aba Slave na aba IEC870 da janela de configurações deste Driver.
