Aba Slave
Aba Slave
Esta aba está disponível apenas para os protocolos onde este Driver está no modo Escravo. As opções disponíveis nesta aba estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Slave
Clock synchronization command
Configura a ação que um Driver no modo Escravo executa quando recebe um comando de Sincronização de Relógio
Select/Execute command
Configura a ação que um Driver no modo Escravo executa quando recebe um comando de Seleção ou Execução
Test command
Configura a ação que um Driver no modo Escravo executa quando recebe um comando de Teste
Event buffering while not connected
Permite habilitar o armazenamento de eventos na memória deste Driver enquanto um Mestre não está conectado. Por padrão este Driver mantém apenas o valor atual de cada Tag em memória. Ao habilitar o uso de buffers, este Driver passa a manter também uma fila dos últimos n eventos de cada classe e envia estes eventos quando um Mestre se conecta. As opções disponíveis são 'class1' buffer (events): Habilita o armazenamento em memória de eventos de Classe 1 (um, prioridade alta, tipicamente valores digitais) ou 'class2' buffer (events): Habilita o armazenamento em memória de eventos de Classe 2 (dois, prioridade baixa, tipicamente valores analógicos)
General Interrogation
Configura o conjunto de dados que é retornado para um Mestre em resposta a um comando de Interrogação Geral. As opções disponíveis são Return a pre-defined data list: Habilita a edição da lista pré-definida de dados a serem retornados, Check: Valida a lista de dados pré-definidos ou Remove timestamp from GI data: Selecione esta opção para remover a estampa de tempo de todos os dados enviados em um comando de Interrogação Geral
Enable ACK using CC1
Habilita o uso do caractere especial CC1 (0xE5) como resposta positiva no protocolo IEC 870-5-101 Balanceado
