Interrogação Geral
Interrogação Geral
Este Driver no modo Escravo responde automaticamente aos comandos de Interrogação Geral enviados por um Mestre. O conjunto de dados que é retornado na resposta deste Driver pode ser configurado no grupo General Interrogation da aba Slave na aba IEC870: da janela de configurações deste Driver conforme as opções a seguir:
•Return a pre-defined data list: Selecione esta opção para forçar este Driver a sempre retornar uma lista de dados pré-definida em resposta a uma Interrogação Geral. Se esta opção está desmarcada, este Driver retorna todos os valores armazenados na memória cache interna
•Remove timestamp from GI data: Se esta opção está selecionada, os dados retornados por uma Interrogação Geral são convertidos para uma ASDU sem estampa de tempo, como por exemplo dados das ASDUs 2 (dois) e 30 são enviados com a ASDU 1 (um). Se esta opção está desmarcada, os dados são retornados utilizando a mesma ASDU com a qual foram carregados neste Driver. Para mais informações, consulte o Tag de Escrita de Eventos na Memória Cache
•Check: Verifica se sintaxe da lista de dados está correta
A lista de pontos é composta de várias linhas com a sintaxe a seguir.
<tipo>: <listaDeEndereços>
Em que:
•<tipo>: O nome de uma das seguintes ASDUs:
•M_SP_NA_1, M_SP_TA_1, M_SP_TB_1: Ponto Digital Simples
•M_DP_NA_1, M_DP_TA_1, M_DP_TB_1: Ponto Digital Duplo
•M_ST_NA_1, M_ST_TA_1, M_ST_TB_1: Posição de Passo
•M_BO_NA_1, M_BO_TA_1, M_BO_TB_1: Bitstring
•M_ME_NA_1, M_ME_TA_1, M_ME_TD_1, M_ME_NB_1, M_ME_TB_1, M_ME_TE_1, M_ME_NC_1, M_ME_TC_1, M_ME_TF_1, M_ME_ND_1: Medida Analógica
•M_IT_NA_1, M_IT_TA_1, M_IT_TB_1: Total Integrado
•M_PS_NA_1
•<listaDeEndereços>: Uma lista de endereços de objetos, separados por vírgulas. Também permite intervalos de endereços contíguos separados por hífen, como por exemplo "1,2,3,10-15", ou seja, endereços 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) e de 10 a 15
Por exemplo, para enviar os pontos simples com endereços de 100 a 119 e os pontos duplos de endereços 200, 205 e de 210 a 219, use a sintaxe a seguir.
M_SP_NA_1: 100-119
M_DP_NA_1: 200, 205, 210-219
