Tag de Escrita de Eventos na Memória Cache
Leitura ou Escrita
N1
Número de uma Estação
N2
4 (quatro), 5 (cinco), 6 (seis) ou 7 (sete)
N3
ASDU
N4
Endereço de um objeto
Valores escritos neste Tag são armazenados na memória cache interna deste Driver e reportados para um Mestre da seguinte forma:
•Quando o parâmetro N2 é igual a 4 (quatro) ou 7 (sete): Os valores escritos são reportados apenas em uma Interrogação Geral
•Quando o parâmetro N2 é igual a 5 (cinco): Os valores escritos são enviados imediatamente para um Mestre através de um envio espontâneo de Classe 2, ou prioridade baixa, e também podem ser reportados em uma Interrogação Geral
•Quando o parâmetro N2 é igual a 6 (seis): Os valores escritos são enviados imediatamente para um Mestre através de um envio espontâneo de Classe 1, ou prioridade alta, e também podem ser reportados em uma Interrogação Geral
Depois que um evento é retornado, este é removido da memória cache. Se a memória cache está vazia, nenhum valor é retornado para este Tag, ou seja, a leitura não afeta o valor armazenado neste Tag. O evento OnRead deste Tag é ativado sempre que um valor novo é recebido e pode ser usado para armazenar os eventos em um arquivo histórico, por exemplo. A leitura e a escrita deste Tag não causam nenhum tipo de comunicação e este Tag não suporta leitura ou escrita em bloco.
No envio espontâneo de dados de Classe 1 (um) ou 2 (dois), a ASDU utilizada para envio destes dados é a especificada no parâmetro N3. Por exemplo, se o parâmetro N3 é igual a 4 (quatro), uma ASDU M_DP_TA_1 (ponto duplo com estampa de tempo de 24 bits) é enviada para um Escravo.
A ASDU utilizada para envio dos dados em uma Interrogação Geral pode ser diferente da configurada no parâmetro N3 se a opção Remove timestamp from GI data está habilitada. Neste caso, dados carregados neste Driver com o parâmetro N3 igual a 4 (quatro) podem ser enviado em uma Interrogação Geral com a ASDU M_DP_NA_1 (ponto duplo sem estampa de tempo).
Os valores possíveis para o parâmetro N3 são os seguintes:
•Definidas no protocolo 101: M_SP_NA_1 (1), M_SP_TA_1 (2), M_DP_NA_1 (3), M_DP_TA_1 (4), M_ST_NA_1 (5), M_ST_TA_1 (6), M_BO_NA_1 (7), M_BO_TA_1 (8), M_ME_NA_1 (9), M_ME_TA_1 (10), M_ME_NB_1 (11), M_ME_TB_1 (12), M_ME_NC_1 (13), M_ME_TC_1 (14), M_IT_NA_1 (15), M_IT_TA_1 (16), M_PS_NA_1 (20), M_ME_ND_1 (21) e M_EI_NA_1 (70)
•Definidas no protocolo 104: M_SP_TB_1 (30), M_DP_TB_1 (31), M_ST_TB_1 (32), M_BO_TB_1 (33), M_ME_TD_1 (34), M_ME_TE_1 (35), M_ME_TF_1 (36) e M_IT_TB_1 (37)
NOTA
Para mais informações sobre como configurar este Tag por Strings, consulte o tópico Configuração de Tags por String.
