Envio Cíclico de Dados Analógicos
Este Driver no modo Escravo pode ser programado para enviar 2 (dois) conjuntos de dados em intervalos cíclicos, como por exemplo a cada 5 (cinco) segundos.
Para configura o envio de dados cíclicos, selecione a aba Properties na janela de propriedades deste Driver e, no grupo Slave - Cyclic, configure as seguintes propriedades:
•Cyclic Data Transmission (1): Send Period (ms): Define o intervalo entre envios do conjunto 1 (um) de dados cíclicos, em milissegundos
•Cyclic Data Transmission (1): Object Range: Define os dados que são enviados de forma cíclica no conjunto 1 (um). Esta propriedade deve seguir a mesma sintaxe do intervalo de dados de uma Interrogação Geral. Deixe esta propriedade em branco para não enviar o conjunto 1 (um). Por exemplo, o valor "M_ME_TC_1:1-10; M_ME_NA_1:15-20, 24" envia os pontos de 1 (um) a 10 do tipo M_ME_TC_1 (Medida Analógica em Ponto Flutuante com estampa de tempo de 24 bits) e os pontos de 15 a 20 mais o ponto 24 do tipo M_ME_NA_1 (Medida Analógica Normalizada sem estampa de tempo)
•Cyclic Data Transmission (2): Send Period (ms): Define o intervalo entre envios do conjunto 2 (dois) de dados cíclicos, em milissegundos
•Cyclic Data Transmission (2): Object Range: Define os dados que são enviados de forma cíclica no conjunto 2 (dois). Esta propriedade deve seguir a mesma sintaxe do intervalo de dados de uma Interrogação Geral
Os dados cíclicos são enviados com causa de transmissão 1 (um) e prioridade baixa. Se um Tag é configurado para ser enviado de forma cíclica, automaticamente este Driver no modo Escravo captura todas as escritas neste Tag, mesmo as escritas que pedem para que este Tag seja enviado imediatamente com prioridade alta. Os dados cíclicos são sempre enviados no intervalo programado, mesmo quando o valor não é alterado.
