Lista Pré-Definida de Estações
Para configurar uma lista de Estações, selecione a aba IEC870 na janela de propriedades deste Driver e selecione a opção Use the following list of pre-defined stations. Se este Driver está no modo Escravo, apenas uma Estação deve ser criada. Se este Driver está no modo Mestre, mais de uma Estação pode ser criada.
Para criar uma Estação, clique em Add e configure a janela Station Properties da seguinte forma:
•Station ID (N1/B1): Informe o identificador de uma Estação, utilizado pelos parâmetros N1 ou B1 dos Tags. Este valor é interno deste Driver e deve ser um valor entre 0 (zero) e 65535
•Name (ParamDevice): Informe o nome de uma Estação, utilizado na propriedade ParamDevice dos Tags, caso se utilize a configuração de Tags por Strings
•Data Link Address: Utilizado como endereço físico de uma Estação
•Common Address: Para uso em todos os protocolos, corresponde à opção Common Address of ASDU, que identifica um dispositivo lógico de origem ou destino da ASDU
Para remover uma Estação desta lista, selecione a Estação e clique em Delete. Para editar a configuração de uma Estação, selecione a Estação e clique em Properties.
NOTA
Este Driver atualmente suporta a comunicação com apenas um dispositivo lógico para cada dispositivo físico, isto é, o valor da opção Data Link Address de cada Estação declarada deve ser único.
