Aba IEC870
Aba IEC870
A aba IEC870 contém as seções descritas a seguir.
Protocol
Caixa de seleção que permite selecionar o protocolo a ser utilizado por este Driver. As opções disponíveis são IEC 870-5-101 MASTER (balanced), IEC 870-5-101 MASTER (unbalanced), IEC 870-5-101 SLAVE (balanced) ou IEC 870-5-101 SLAVE (unbalanced). De acordo com o protocolo selecionado são mostradas as aba General, Master ou Slave ou Properties, descritas mais adiante.
Use the Following List of Pre-Defined Stations
A lista de Estações permite pré-configurar as Estações que este Driver utiliza. Nos protocolos em que este Driver está no modo Mestre, esta lista contém as Estações do modo Escravo com as quais este Driver se comunica. Nos protocolos em que este Driver está no modo Escravo, esta lista contém contém as Estações servidas por este Driver para as Estações do modo Mestre na rede. Recomenda-se sempre preencher a Lista de Estações em Drivers no modo Escravo.
Opções disponíveis para a Lista de Estações
Use the following list of pre-defined stations
Se esta opção está habilitada, este Driver suporta apenas as Estações definidas em tempo de configuração. Se esta opção está desabilitada, este Driver cria Estações de forma dinâmica, à medida que Tags com diferentes parâmetros N1 ou B1 são utilizados
Add
Adiciona uma nova Estação nesta lista. Esta opção mostra uma janela para a configuração das opções Station ID (N1/B1): Define o parâmetro N1 ou B1 que endereça esta Estação, Name: Define o parâmetro do tipo String (ParamDevice) que endereça esta Estação, Data Link Address: Define o endereço físico de uma Estação e Common Address: Define o endereço lógico de uma Estação (Common Address of ASDU)
Delete
Remove a Estação selecionada desta lista
Properties
Abre uma janela para editar a configuração da Estação selecionada
