Aba Master |
Esta aba está disponível apenas para os protocolos em que este Driver está no modo Mestre. As opções disponíveis nesta aba estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Master
Opção |
Descrição |
Configura a forma como um Driver no modo Mestre envia e processa um comando de Interrogação Geral. As opções disponíveis são Auto-run general interrogation: Habilita o envio de um comando de Interrogação Geral sempre que este Driver estabelece uma conexão com um Escravo, Repeat every (sec): Habilita a repetição do envio de um comando de Interrogação Geral no intervalo especificado, em segundos, Wait ACTTERM: Selecione esta opção para forçar este Driver a aguardar o recebimento de uma sinalização de término de um comando de Interrogação Geral. Alguns Escravos não enviam esta sinalização de término, portanto nestes casos esta opção deve permanecer desmarcada ou Process data only at GI end: Selecione esta opção para processar dados apenas ao final de um comando de Interrogação Geral |
Configura o envio automático de um comando de Sincronização de Relógio. As opções disponíveis são Auto-run clock synchronization: Habilita o envio de um comando de Sincronização de Relógio sempre que este Driver estabelece uma conexão com um Escravo ou Repeat every (sec): Habilita a repetição do envio de um comando de Sincronização de Relógio no intervalo especificado, em segundos |
App Layer Timeout (sec) |
Define o tempo máximo, em segundos, que este Driver aguarda pelo término do envio de qualquer comando. É importante definir um valor grande o suficiente para permitir que comandos potencialmente demorados, tais como Interrogação Geral, Seleção ou Execução, possam ser executados com sucesso |
Link Layer |
Define parâmetros de funcionamento da camada de enlace. As opções disponíveis são Link layer retries: Define o número de retentativas de envio de mensagens em caso de erro, Slave polling rate (ms): Define o tempo, em milissegundos, entre cada varredura enviada para um Escravo, apenas para o protocolo IEC 870-5-101 Não-Balanceado, Try to reactivate failed slaves every (sec): Define o tempo, em segundos, entre tentativas de reativação de Escravos em falha ou Wait M_EI_NA on activation: Selecione esta opção para forçar este Driver a aguardar o recebimento da ASDU M_EI_NA para que um Escravo seja considerado conectado |
Configura o envio automático de um comando de Teste. A opção disponível é Send when App Layer is idle (sec): Habilita o envio periódico de um comando de Teste sempre que este Driver permanecer um determinado tempo, em segundos, sem efetuar comunicações no nível de aplicação |
