Comando de Teste |
Um Comando de Teste permite validar o funcionamento da camada de aplicação deste protocolo.
Um Driver no modo Mestre pode ser configurado para enviar um comando de Teste de forma automática, sempre que o nível de aplicação permanecer um determinado tempo sem ser utilizado.
Para habilitar o envio de um comando de Teste, selecione a aba Master na aba IEC870 da janela de configurações, habilite a opção Send when App Layer is idle (sec) no grupo Test Command e preencha um valor em segundos.
No protocolo 101, a ASDU enviada é C_TS_NA_1 (104). Se um comando de Teste falha, a conexão é fechada e reaberta.
