Aba General
Aba General
A aba General contém configurações gerais deste Driver. As opções disponíveis nesta aba estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba General
Field sizes (in octets)
Configura o tamanho em octetos, ou bytes, de diversos campos do pacote de dados utilizados por este Driver. Estas configurações devem estar de acordo com a configuração dos equipamentos com os quais este Driver está comunicando. As opções disponíveis são Slave Address: Configura o número de octetos do endereço de uma Estação no pacote FT 1.2. Os valores permitidos são 1 (um) ou 2 (dois), Common Address of ASDU: Configura o número de octetos do endereço comum da ASDU (endereço de um dispositivo lógico dentro de um equipamento físico). Por padrão esta propriedades segue o número de octetos da opção Slave Address. Os valores permitidos são 1 (um) ou 2 (dois), Cause of Transmission: Configura o número de octetos da causa de transmissão da ASDU. Os valores permitidos são 1 (um) ou 2 (dois). O segundo octeto, quando habilitado, contém o valor do originator address e Information Object Address: Configura o número de octetos do endereço de um objeto utilizado nas ASDUs. Os valores válidos estão no intervalo entre 1 (um) e 3 (três)
Default slave address
Configura o endereço padrão de uma Estação utilizado por este Driver quando o parâmetro N1 ou B1 de um Tag é igual a 0 (zero)
Force Common Address
Por padrão, quando a lista de Estações não está pré-configurada, este Driver utiliza o mesmo valor da opção Slave Address na opção Common Address of ASDU. Caso seja necessário configurar um valor diferente, esta opção deve ser selecionada e preenchida com o valor adequado
Driver starts in listen mode
Selecione esta opção para que este Driver inicie em modo de Escuta quando executado
Convert the following objects to Boolean values (0 / 1)
Permite reconfigurar alguns tipos de dados para que utilizem valores Booleanos ao invés do valor nativo, entre 0 (zero) e 3 (três). As opções disponíveis são DIQ (used in M_DP_NA_1, M_DP_TA_1 and M_DP_TB_1): Selecione esta opção para utilizar Pontos Digitais Duplos com valor Booleano, SEP (used in M_EP_TA_1 and M_EP_TD_1): Selecione esta opção para utilizar eventos de proteção de equipamento com valor Booleano, DCO (used in C_DC_NA_1 and C_DC_TA_1): Selecione esta opção para utilizar Comandos de Ponto Digital Duplo com valor Booleano ou RCO (used in C_RC_NA_1, and C_RC_TA_1): Selecione esta opção para utilizar Comandos de Regulação de Passo com valor Booleano
