Criação Automática de Estações
Em alguns cenários pode ser necessário ou conveniente deixar este Driver criar as Estações automaticamente em tempo de execução. Para utilizar a criação automática de Estações, desmarque a opção Use the following list of pre-defined stations. na aba IEC870 da janela de configurações.
Quando este Driver está ativo, as Estações são criadas automaticamente sempre de acordo com o parâmetro N1 ou B1 de cada Tag. O parâmetro N1 ou B1 corresponde à opção Data Link Address e também à opção Common Address de uma Estação. Se a opção Force Common Address está selecionada, então a opção Common Address de todas as Estações criadas automaticamente é igual ao valor configurado para o valor forçado.
Nos protocolos no modo Escravo, uma nova Estação também é criada de acordo com os pedidos recebidos de um Mestre, que podem não ter relação com os Tags de uma aplicação. Por esta razão, não é recomendado utilizar a criação automática de Estações com os protocolos no modo Escravo.
