Tag de Envio de um Comando de Execução
Somente Escrita
N1
Número de uma Estação
N2
Tipo de comando. Os valores possíveis são 11: Normal, 21: Pulso curto, 31: Pulso longo ou 41: Saída persistente
N3
Tipo de objeto, entre 45 e 51 e entre 58 e 64
N4
Endereço de um Comando
Escreva um valor neste Tag para enviar um comando de Execução para um Escravo. Se este comando é bem-sucedido, esta escrita retorna o valor 1 (um) e, se este comando falha, retorna o valor 0 (zero). Muitos equipamentos exigem que um comando de Execução seja precedido de um comando de Seleção contendo o mesmo objeto e valor.
O parâmetro N3 define o tipo de objeto que está sendo comandado. Os tipos de objetos a seguir são enviados sem estampa de tempo, conforme definido no protocolo 101:
•45: Comando de Ponto Digital Simples
•46: Comando de Ponto Digital Duplo
•47: Comando de Regulação de Passo
•48: Comando de Setpoint (Medida Analógica Normalizada)
•49: Comando de Setpoint (Medida Analógica com Escala)
•50: Comando de Setpoint (Medida Analógica em Ponto Flutuante)
•51: Comando de Bitstring
Os tipos de objetos a seguir são enviados com estampa de tempo completa, conforme definido no protocolo 104:
•58: Comando de Ponto Digital Simples com estampa de tempo
•59: Comando de Ponto Digital Duplo com estampa de tempo
•60: Comando de Regulação de Passo com estampa de tempo
•61: Comando de Setpoint (Medida Analógica Normalizada com estampa de tempo)
•62: Comando de Setpoint (Medida Analógica com Escala com estampa de tempo)
•63: Comando de Setpoint (Medida Analógica em Ponto Flutuante com estampa de tempo)
•64: Comando de Bitstring com estampa de tempo
O valor enviado neste comando tem que estar de acordo com o tipo de objeto indicado no parâmetro N3. Pode-se enviar, no protocolo 101, os comandos definidos no protocolo 104 e vice-versa, desde que o Escravo suporte estes comandos.
NOTA
Para a configuração deste Tag usando Strings, consulte o tópico Configuração de Comandos por String.
