Referência de Propriedades do Driver |
A tabela a seguir lista todas as propriedades do Driver IEC870. Estas propriedades estão disponíveis para configuração na aba Properties. Também é possível configurar estas propriedades em tempo de execução (veja o tópico Configuração Offline).
Propriedades do Driver IEC870
Valor padrão |
Comentários |
Protocol |
101 |
Configura o protocolo a ser utilizado pelo Driver. Gravada como "IEC.Protocol": •101: IEC 870-5-101 Mestre Não-Balanceado •1002: IEC 870-5-101 Escravo Não-Balanceado •1003: IEC 870-5-101 Mestre Balanceado •1004: IEC 870-5-101 Escravo Balanceado |
Link Layer - Default Slave Address |
0 |
Determina o identificador de Estação a ser utilizado quando o parâmetro N1/B1 for igual a 0 (zero). Gravada como "IEC.DefaultSlaveAddress" |
Link Layer - Force Common Address |
0 |
Determina se as Estações criadas dinamicamente têm um Common Address of ASDU igual ao seu endereço físico ou se utilizam o valor configurado em "IEC.CommonAddress". Gravada como "IEC.EnableCommonAddress": •0: Utiliza o mesmo valor do endereço físico da Estação •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Utiliza o valor configurado em "IEC.CommonAddress" |
Link Layer - Common Address |
0 |
Valor do Common Address of ASDU de Estações criadas dinamicamente. Gravada como "IEC.CommonAddress" |
Link Layer - Originator Address for outgoing ASDUs |
0 |
Valor a ser colocado no campo Originator Address em todas as ASDUs enviadas pelo Driver. Este campo só é enviado se o número de octetos da causa de transmissão for igual a 2 (dois). Gravada como "IEC.OriginatorAddress" |
Link Layer - Slave Polling Rate (ms) |
100 |
(Mestre 101 Não-Balanceado) Intervalo de tempo, em milissegundos, entre cada pedido de dados feito para os Escravos (de 10 a 60000 milissegundos). Gravada como "IEC.SlavePollTime" |
Link Layer - Slave Reactivate Period (sec) |
30 |
Tempo, em segundos entre cada tentativa de reativar Estações que estão em estado de falha (entre 1 e 3600 segundos). Gravada como "IEC.SlaveReactivate" |
Link Layer - Link Layer Retries |
0 |
Define o número de retentativas no nível de enlace, quando ocorre erro na recepção de uma resposta (entre 0 e 10). Gravada como "IEC.LinkRetries" |
Link Layer - DIR (Physical Transmission Direction) |
0 |
(Mestre ou Escravo 101 Balanceado, Mestre 102) Em uma comunicação balanceada, em que ambos os lados podem enviar mensagens simultaneamente, permite diferenciar entre as mensagens enviadas de um lado e de outro (um lado é o A, e outro é o B na comunicação). Gravada como "IEC.InvertDIR": •0: O Driver quando Mestre é a Estação A e quando Escravo é a Estação B •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: O Driver quando Mestre é a Estação B e quando Escravo é a Estação A |
Link Layer - Link Layer Starts |
0 |
Determina se o nível de enlace do Driver inicia habilitado ou desabilitado. Gravada como "IEC.LinkLayerStartsDisabled": •0: Nível de enlace inicia habilitado •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Nível de enlace inicia desabilitado |
Octets - Octets (Cause Of Transmission) |
1 |
Número de octetos (bytes) do campo Cause of Transmission do pacote FT 1.2. Gravada como "IEC.Octets.COT": •1: Um octeto •2: Dois octetos (um para Cause of Transmission e um para Originator Address) |
Octets - Octets (Information Object Address) |
2 |
Número de octetos (bytes) do campo Information Object Address do pacote FT 1.2. Gravada como "IEC.Octets.INFOOBJ": •1: Um octeto (endereços de objeto entre 0 e 255) •2: Dois octetos (endereços de objeto entre 0 e 65535) •3: Três octetos (endereços de objeto entre 0 e 16777215) |
Octets - Octets (Station Address) |
1 |
Número de octetos (bytes) do campo Slave Address no pacote FT 1.2. Gravada como "IEC.Octets.SlaveAddress": •1: Um octeto (endereços entre 0 e 255) •2: Dois octetos (endereços entre 0 e 65535) |
Octets - Octets (Common Address of ASDU) |
-1 |
Número de octetos (bytes) do campo Common Address of ASDU no pacote FT 1.2. Gravada como "IEC.Octets.CommonAddress": •-1: Utiliza a mesma configuração de "IEC.Octets.SlaveAddress" •1: Um octeto (endereços entre 0 e 255) •2: Dois octetos (endereços entre 0 e 65535) |
Octets - Maximum Packet Size (default = 261 bytes) |
261 |
Configura o tamanho máximo de cada pacote, em bytes. O valor padrão da propriedade é 261, que é o tamanho máximo de um pacote FT1.2 utilizado pelo protocolos 101. Gravada como "IEC.MaxPacketSize" |
Master - Enable Callbacks |
0 |
Determina se os valores armazenados na memória cache do Driver são retornados para o aplicativo via polling ou via callbacks (o Elipse SCADA e versões antigas do E3 só suportam polling). Gravada como "IEC.EnableCallbacks": •0: Retorna os dados via polling •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Retorna os dados via callbacks |
Master - Application Layer Timeout (sec) |
4 |
(Mestre) Define o time-out de comandos de aplicação, em segundos. É o tempo que o Driver aguarda pela confirmação de término de diversos comandos, como por exemplo, Interrogação Geral, Selecionar/Executar ou Sincronismo de Relógio. Gravada como "IEC.AppTimeout" |
Master - Wait EI (End Of Initialization) |
0 |
(Mestre) Indica se o Driver deve aguardar o recebimento de uma ASDU 70 (M_EI_NA_1, Fim de inicialização) para considerar um Escravo conectado. Gravada como "IEC.WaitEI": •0: Não aguarda •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Aguarda (se a ASDU não for recebida dentro do tempo configurado no time-out de aplicação, o Escravo é desconectado) |
Master - Don't wait ACTTERM for Execute commands |
0 |
(Mestre) Define se o Driver aguarda a sinalização de término dos comandos Execute (ACTivation TERMination). Gravada como "IEC.CommandExecute.DontWaitACTTERM": •0: Aguarda •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Não aguarda |
Master - Start in Listen Mode |
0 |
Habilita o modo de escuta. Gravada como "IEC.ListenMode": •0: Modo de escuta desabilitado •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Modo de escuta habilitado |
Master - General Interrogation - Interrogation Auto-run |
0 |
(Mestre) Habilita o comando automático de Interrogação Geral. Gravada como "IEC.Interrogate.AutoRun": •0: Desabilita •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Master - General Interrogation - Interrogation Repeat |
0 |
(Mestre) Habilita a repetição da Interrogação Geral. Gravada como "IEC.Interrogate.Repeat": •0: Desabilita e efetua a Interrogação Geral apenas uma vez quando se conectar ao Escravo •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita a repetição da Interrogação Geral |
Master - General Interrogation - Interrogation Repeat Period (sec) |
60 |
(Mestre) Define o intervalo de tempo, em segundos, entre cada repetição da Interrogação Geral. Gravada como "IEC.Interrogate.PollTime" |
Master - General Interrogation - Interrogation Wait ACTTERM |
1 |
(Mestre) Determina se o Driver aguarda ou não pelo recebimento da notificação de término da Interrogação Geral. Gravada como "IEC.Interrogate.WaitACTTERM": •0: Não aguarda pela notificação de término (ACTivation TERMination) •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Aguarda o recebimento da notificação de término da Interrogação Geral |
Master - General Interrogation - Interrogation Process At End |
0 |
(Mestre) Define o momento em que os dados de Interrogação Geral são processados. Gravada como "IEC.Interrogate.ProcessAtEnd": •0: Processa durante a Interrogação Geral •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Processa apenas no final da Interrogação Geral |
Master - General Interrogation - Disconnect if General Interrogation returns empty results |
0 |
(Mestre) Determina se o driver irá aceitar ou não uma resposta vazia de Interrogação Geral. Gravada como "IEC.Interrogate.DisconnectIfEmpty": •0: Aceita uma resposta de Interrogação Geral vazia •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Se a resposta de uma Interrogação Geral vier vazia será forçada uma desconexão, permitindo que o driver conecte a outro PLC em uma conexão de Backup. |
Master - Test Command - Test Command Enabled |
0 |
(Mestre) Habilita o uso do envio automático do Comando de Teste. Gravada como "IEC.TestCommand.Enabled": •0: Desabilita •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Master - Test Command - Test Command Idle Time (sec) |
15 |
(Mestre) Define o período de tempo, em segundos, que o Driver tem que permanecer sem enviar comandos do nível de aplicação para que ative o envio automático do Comando de Teste. Gravada como "IEC.TestCommand.IdleTimeSec" |
Master - Clock Sync - Clock Sync Auto-run |
0 |
(Mestre) Habilita o envio do comando de sincronismo de relógio. Gravada como "IEC.ClockSync.AutoRun": •0: Desabilita •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Master - Clock Sync - Clock Sync Repeat |
0 |
(Mestre) Habilita a repetição do envio do comando de sincronismo de relógio. Gravada como "IEC.ClockSync.Repeat": •0: Desabilita •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Master - Clock Sync - Clock Sync Repeat Period (sec) |
60 |
(Mestre) Define o intervalo, em segundos para repetir o envio do comando de sincronismo de relógio. Gravada como "IEC.ClockSync.PollTime" |
Slave - Send EI (End Of Initialization) When Connected |
0 |
(Escravo) Determina se o Escravo envia ou não uma ASDU M_EI_NA_1 (70) indicando que uma conexão foi estabelecida com o Mestre. Gravada como "IEC.DontSendEI": •0: Envia a ASDU M_EI_NA_1 sempre que uma conexão for estabelecida •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Não envia a ASDU M_EI_NA_1 |
Slave - Ack using CC1 |
0 |
(Mestre ou Escravo 101 Balanceado) Indica se o Driver envia ACKs utilizando o caractere especial CC1 (0xE5) do protocolo. Gravada como "IEC.EnableCC1Ack": •0: Não envia o ACK como CC1 •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Envia o ACK utilizando o caractere CC1 quando possível |
Slave - Analog Values Send Interval (ms) |
0 |
(Escravo) Intervalo entre o envio cíclico de dados analógicos, em milissegundos. Gravada como "IEC.AnalogSendIntervalMs" |
Slave - Analog Deadband (% of previous value) |
0 |
(Escravo) Banda morta para envio cíclico de dados analógicos, em uma porcentagem de variação do valor anterior. Gravada como "IEC.AnalogDeadband" |
Slave - Treat First Write As |
0 ("New Event") |
(Escravo) Determina se a primeira escrita efetuada nos Tags do Escravo é considerada um novo evento ou o valor inicial do Tag. Esta propriedade funciona até que a primeira Interrogação Geral seja efetuada. Após a primeira Interrogação Geral, todas as escritas no Tag Escravo são retornadas para o Mestre como novos eventos. Gravada como "IEC.FirstWriteIsCurrentValue": •0 (New Event): Trata a primeira escrita de cada Tag como um evento •1 ou qualquer outro valor diferente de 0 (Current Value): Trata a primeira escrita de cada Tag como o seu valor inicial (envia o valor por Interrogação Geral mas não envia a notificação espontânea) |
Slave - Enable Callbacks |
0 |
Determina se os valores armazenados na memória cache do Driver são retornados para o aplicativo via polling ou via callbacks (o Elipse SCADA e versões antigas do E3 só suportam polling). Gravada como "IEC.EnableCallbacks": •0: Retorna os dados via polling •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Retorna os dados via callbacks OBS: é importante que as callbacks estejam habilitadas para que os comandos recebidos pelo escravo sejam tratados pelo aplicativo na mesma ordem em que foram recebidos. |
Slave - Poll for Class1 may respond Class2 data |
1 |
(Escravo 101 Não-Balanceado) Habilita o envio de dados de Classe 2 (prioridade baixa) quando o Driver Escravo receber um pedido de envio de Classe 1 (prioridade alta) e não houver dados de Classe 1 a enviar. Gravada como "IEC.Class1MayRespondClass2": •0: Desabilita •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Slave - Poll for Class2 may respond Class1 data |
1 |
(Escravo 101 Não-Balanceado) Habilita o envio de dados de Classe 1 (prioridade alta) quando o Driver Escravo receber um pedido de envio de Classe 2 (prioridade baixa) e não houver dados de Classe 2 a enviar. Gravada como "IEC.Class2MayRespondClass1": •0: Desabilita •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Slave - General Interrogation - Interrogation Enable Range |
0 |
(Escravo) Habilita o retorno de uma lista fixa de objetos na Interrogação Geral. Gravada como "IEC.EnableInterrogationRange": •0: Retorna todos os objetos da memória cache do Driver •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Retorna apenas os objetos declarados na lista de interrogação geral |
Slave - General Interrogation - List of data objects returned by General Interrogation |
(Escravo) Define a lista de objetos que são retornados na Interrogação Geral. Gravada como "IEC.InterrogationRange" |
Slave - General Interrogation - Remove timestamp from data sent on General Interrogation |
0 |
(Escravo) Determina se os dados da Interrogação Geral são enviados sem a estampa de tempo. Gravada como "IEC.InterrogationRemoveTimestamp": •0: Envia os dados utilizando a sua ASDU original (pode ou não ter estampa de tempo) •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Remove a estampa de tempo dos dados enviados na Interrogação Geral, convertendo-os para uma ASDU sem estampa de tempo |
Slave - Command Handling - Handle Mode for Clock Sync commands |
0 |
(Escravo) Define o tratamento para Comandos de Sincronismo de Relógio recebidos pelo Driver. Gravada como "IEC.CommandHandleMode.ClockSync": •0: Padrão (desabilitado) •1: Desabilitado •3: Trata automaticamente |
Slave - Command Handling - Handle Mode for Select/Execute commands |
0 |
(Escravo) Define o tratamento para Comandos de Seleção/Execução recebidos pelo Driver. Gravada como "IEC.CommandHandleMode.SelectExecute": •0: Padrão (passa para o aplicativo) •1: Desabilitado •3: Trata automaticamente |
Slave - Command Handling - Handle Mode for Test commands |
0 |
(Escravo) Define o tratamento para Comandos de Teste recebidos pelo Driver. Gravada como "IEC.CommandHandleMode.Test": •0: Padrão (trata automaticamente) •1: Desabilitado •2: Passa para o aplicativo •3: Trata automaticamente |
Slave - Cyclic - Cyclic Data Transmission (1): Send Period (ms) |
10000 |
(Escravo) Intervalo, em milissegundos, para o envio dos dados cíclicos declarados na propriedade "IEC.CyclicRange". Gravada como "IEC.CyclidPeriodMs". NOTA: Repare que o nome de gravação desta variável possui um erro de digitação (Cyclid ao invés de Cyclic), que foi mantido para não quebrar a compatibilidade com versões antigas do Driver |
Slave - Cyclic - Cyclic Data Transmission (1): Object Range |
(Escravo) Define os dados que devem ser enviados de forma cíclica. Gravada como "IEC.CyclicRange" |
Slave - Cyclic - Cyclic Data Transmission (2): Send Period (ms) |
5000 |
(Escravo) Intervalo, em milissegundos, para o envio dos dados cíclicos declarados na propriedade "IEC.CyclicRange2". Gravada como "IEC.CyclicPeriodMs2" |
Slave - Cyclic - Cyclic Data Transmission (2): Object Range |
(Escravo) Define um segundo conjunto de dados que devem ser enviados de forma cíclica. Gravada como "IEC.CyclicRange2" |
Slave - Offline Buffers - Offline Class1 buffering |
0 |
(Escravo) Habilita manter eventos de Classe 1 (alta prioridade) em memória quando o Mestre estiver desconectado. Gravada como "IEC.OfflineClass1.EnableBuffering": •0: Desabilita •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Slave - Offline Buffers - Offline Class1 buffer size |
100 |
(Escravo) Número de eventos de Classe 1 (alta prioridade) a manter em memória quando o Mestre estiver desconectado. Gravada como "IEC.OfflineClass1.BufferSize" |
Slave - Offline Buffers - Offline Class2 buffering |
0 |
(Escravo) Habilita manter eventos de Classe 2 (baixa prioridade) em memória quando o Mestre estiver desconectado. Gravada como "IEC.OfflineClass2.EnableBuffering": •0: Desabilita •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Slave - Offline Buffers - Offline Class2 buffer size |
100 |
(Escravo) Número de eventos de Classe 2 (baixa prioridade) a manter em memória quando o Mestre estiver desconectado. Gravada como "IEC.OfflineClass2.BufferSize" |
Timestamp - Timestamp SU Flag (Summertime adjustment) |
0 |
Determina o tratamento do horário de verão nas estampas de tempo. Gravada como "IEC.TimestampSuFlag": •0: Ignora o flag SU nas estampas de tempo •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Utiliza o flag SU nas estampas de tempo |
Timestamp - Enable Station TimeZone |
0 |
Habilita o uso do parâmetro "Station TimeZone", que permite indicar um fuso horário para todas as estações diferente do fuso horário do micro. Gravada como "IEC.TimeZoneEnable". |
Timestamp - Station TimeZone (in minutes) |
0 |
Define a diferença (em minutos) entre o fuso horário das estações e o fuso horário de Greenwich. Ex: utilize -180 para utilizar o fuso horário de Brasília (GMT-3). Gravada como "IEC.TimeZoneMinutes". |
Timestamp - SP Timestamp Format |
2 |
(Escravo) Define o formato da estampa de tempo dos dados de Ponto Simples enviados para o Mestre fora da Interrogação Geral (apenas para Tags configurados por String). Gravada como "IEC.TimestampFormat.SP": •0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_SP_NA_1, 1) •1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_SP_TA_1, 2) •2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_SP_TB_1, 30) |
Timestamp - DP Timestamp Format |
2 |
(Escravo) Define o formato da estampa de tempo dos dados de Ponto Duplo enviados para o Mestre fora da Interrogação Geral (apenas para Tags configurados por String). Gravada como "IEC.TimestampFormat.DP": •0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_DP_NA_1, 3) •1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_DP_TA_1, 4) •2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_DP_TB_1, 31) |
Timestamp - BO Timestamp Format |
2 |
(Escravo) Define o formato da estampa de tempo dos dados de Bitstring enviados para o Mestre fora da Interrogação Geral (apenas para Tags configurados por String). Gravada como "IEC.TimestampFormat.BO": •0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_BO_NA_1, 7) •1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_BO_TA_1, 8) •2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_BO_TB_1, 33) |
Timestamp - ST Timestamp Format |
2 |
(Escravo) Define o formato da estampa de tempo dos dados de Posição de Passo enviados para o Mestre fora da Interrogação Geral (apenas para Tags configurados por String). Gravada como "IEC.TimestampFormat.ST": •0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_ST_NA_1, 5) •1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_ST_TA_1, 6) •2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_ST_TB_1, 32) |
Timestamp - MEn Timestamp Format |
2 |
(Escravo) Define o formato da estampa de tempo dos dados de Medidas Analógicas Normalizadas enviados para o Mestre fora da Interrogação Geral (apenas para Tags configurados por String). Gravada como "IEC.TimestampFormat.MEn": •0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_ME_NA_1, 9) •1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_ME_TA_1, 10) •2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_ME_TD_1, 34) |
Timestamp - MEs Timestamp Format |
2 |
(Escravo) Define o formato da estampa de tempo dos dados de Medidas Analógicas com Escala enviados para o Mestre fora da Interrogação Geral (apenas para Tags configurados por String). Gravada como "IEC.TimestampFormat.MEs": •0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_ME_NB_1, 11) •1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_ME_TB_1, 12) •2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_ME_TE_1, 35) |
Timestamp - MEf Timestamp Format |
2 |
(Escravo) Define o formato da estampa de tempo dos dados de Medidas Analógicas em Ponto Flutuante enviados para o Mestre fora da Interrogação Geral (apenas para Tags configurados por String). Gravada como "IEC.TimestampFormat.MEf": •0: Sem estampa de tempo (utiliza a ASDU M_ME_NC_1, 13) •1: Com estampa de tempo de 24 bits (utiliza a ASDU M_ME_TC_1, 14) •2: Com estampa de tempo de 56 bits (utiliza a ASDU M_ME_TF_1, 36) |
Send Priority - SP Send Priority |
1 |
(Escravo) Define a forma e prioridade de envio para o Mestre dos dados de Ponto Digital Simples (apenas para Tags configurados por String). Gravada como "IEC.SendFlags.SP": •1: Envia com alta prioridade •2: Envia com baixa prioridade •3: Envia apenas na Interrogação Geral |
Send Priority - DP Send Priority |
1 |
(Escravo) Define a forma e prioridade de envio para o Mestre dos dados de Ponto Digital Duplo (apenas para Tags configurados por String). Gravada como "IEC.SendFlags.DP": •1: Envia com alta prioridade •2: Envia com baixa prioridade •3: Envia apenas na Interrogação Geral |
Send Priority - BO Send Priority |
2 |
(Escravo) Define a forma e prioridade de envio para o Mestre dos dados de Bitstring (apenas para Tags configurados por String). Gravada como "IEC.SendFlags.BO": •1: Envia com alta prioridade •2: Envia com baixa prioridade •3: Envia apenas na Interrogação Geral |
Send Priority - ST Send Priority |
2 |
(Escravo) Define a forma e prioridade de envio para o Mestre dos dados de Posição de Passo (apenas para Tags configurados por String). Gravada como "IEC.SendFlags.ST": •1: Envia com alta prioridade •2: Envia com baixa prioridade •3: Envia apenas na Interrogação Geral |
Send Priority - MEn Send Priority |
2 |
(Escravo) Define a forma e prioridade de envio para o Mestre das Medidas Analógicas Normalizadas (apenas para Tags configurados por String). Gravada como "IEC.SendFlags.MEn": •1: Envia com alta prioridade •2: Envia com baixa prioridade •3: Envia apenas na Interrogação Geral |
Send Priority - MEs Send Priority |
2 |
(Escravo) Define a forma e prioridade de envio para o Mestre das Medidas Analógicas com Escala (apenas para Tags configurados por String). Gravada como "IEC.SendFlags.MEs": •1: Envia com alta prioridade •2: Envia com baixa prioridade •3: Envia apenas na Interrogação Geral |
Send Priority - MEf Send Priority |
2 |
(Escravo) Define a forma e prioridade de envio para o Mestre das Medidas Analógicas em Ponto Flutuante (apenas para Tags configurados por String). Gravada como "IEC.SendFlags.MEf": •1: Envia com alta prioridade •2: Envia com baixa prioridade •3: Envia apenas na Interrogação Geral |
Boolean Values - Convert DCO to Boolean |
0 |
Define o formato dos valores do Comando de Ponto Digital Duplo. Gravada como "IEC.UseBoolean.DCO": •0: Usa como um DCO (0: Indeterminado, 1: OFF, 2: ON ou 3: Indeterminado) •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Usa como um Booleano (0: OFF ou 1: ON) |
Boolean Values - Convert DIQ to Boolean |
0 |
Habilita o uso dos Pontos Digitais Duplos como Booleanos. Gravada como "IEC.UseBoolean.DIQ": •0: Usa como um DIQ (0: Indeterminado, 1: OFF, 2: ON ou 3: Indeterminado) •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Usa como um Booleano (0: OFF ou 1: ON) |
Boolean Values - Convert RCO to Boolean |
0 |
Define o formato dos valores do Comando de Regulação de Passo. Gravada como "IEC.UseBoolean.RCO": •0: Usa como um RCS (0: Não permitido, 1: Decrementa, 2: Incrementa ou 3: Não permitido) •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Usa como um Booleano (0: Decrementa ou 1: Incrementa) |
Boolean Values - Convert SEP to Boolean |
0 |
Define o formato dos valores de um Evento Simples de Equipamento de Proteção. Gravada como "IEC.UseBoolean.SEP": •0: Usa como um SEP (0: Indeterminado, 1: OFF, 2: ON ou 3: Indeterminado) •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Usa como um Booleano (0: OFF ou 1: ON) |
Stations - Use Fixed Station List |
0 |
Habilita o uso da lista pré-definida de Estações. Gravada como "IEC.Stations.UseFixedList": •0: Desabilita •1 ou qualquer outro valor diferente de 0: Habilita |
Stations - Fixed Station Count |
0 |
Determina o número de Estações declaradas na lista pré-definida de Estações. Gravada como "IEC.Stations.Count" |
Stations - Station <n> - Station N1/B1 |
0 |
O identificador da Estação de índice n (índice baseado em zero). Gravada como "IEC.Stations(<n>).N1B1" |
Stations - Station <n> - Station Name |
O nome da Estação de índice n (índice baseado em zero). Gravada como "IEC.Stations(<n>).Name" |
Stations - Station <n> - Station Link Address |
0 |
O endereço da Estação de índice n (índice baseado em zero). Gravada como "IEC.Stations(<n>).DataLinkAddress" |
Stations - Station <n> - Station Common Address |
0 |
O common address da Estação de índice n (índice baseado em zero). Gravada como "IEC.Stations(<n>).CommonAddress" |
