Comando de Teste |
O Comando de Teste permite validar o funcionamento da camada de aplicação do protocolo.
O Driver Mestre pode ser configurado para enviar o comando de Teste de forma automática, sempre que o nível de aplicação permanecer um determinado tempo sem ser utilizado.
Para habilitar o envio do comando de Teste, abra a janela de propriedades do Driver, selecione a aba IEC870, selecione a sub-aba Master e habilite a opção Send when App Layer is idle (sec) no grupo Test Command e preencha o número de segundos.
No protocolo 101, a ASDU enviada é a C_TS_NA_1 (104). Se o comando de Teste falhar, a conexão é fechada e reaberta.
