Comando de Seleção/Execução |
Ao receber um Comando de Seleção/Execução, o Driver pode tomar três atitudes:
1.Negar o comando (disabled): O Driver responde ao Mestre com a causa de transmissão 135 (confirmação de ativação negativa)
2.Notificar o aplicativo e aguardar que este indique a resposta do comando (pass to application): O Driver notifica o aplicativo através de uma leitura do Bloco de Tratamento do Comando de Seleção/Execução, delegando ao aplicativo a responsabilidade por gerar as respostas para o Mestre
3.Tratar o comando automaticamente e notificar o aplicativo (handle automatically): O Driver responde ao Mestre como se o comando tivesse sido executado com sucesso e notifica o aplicativo através do Bloco de Tratamento do Comando de Seleção/Execução, mas neste caso o aplicativo não precisa gerar as respostas para o Mestre
Esta configuração é realizada na janela de propriedades do Driver, na opção Clock synchronization command da sub-aba Slave da aba IEC870.
