Lista Pré-Definida de Estações |
Para configurar a lista de Estações, abra a janela de propriedades do Driver, selecione a aba IEC870 e selecione a opção Use the following list of pre-defined stations.
Se o Driver é Escravo, apenas uma Estação deve ser criada. Se o Driver é Mestre, mais de uma Estação pode ser criada.
Para criar uma Estação, clique em Add e preencha os campos a seguir:
•Station ID (N1/B1): Informe o identificador da Estação, utilizado pelos parâmetro N1 e B1 dos Tags. Este valor é interno do Driver e deve ser um valor entre 0 (zero) e 65535
•Name (ParamDevice): Informe o nome da Estação, utilizado na propriedade ParamDevice dos Tags, caso utilize configuração de Tags por Strings
•Data Link Address: utilizado como endereço físico da Estação
•Common Address: Para uso em todos os protocolos, corresponde ao campo Common Address of ASDU, que identifica o dispositivo lógico de origem ou destino da ASDU
Para remover uma Estação da lista, selecione a linha da Estação e clique em Delete.
Para editar a configuração de uma Estação, selecione a linha da Estação e clique em Properties.
NOTA |
Este Driver atualmente suporta a comunicação com apenas um dispositivo lógico para cada dispositivo físico, isto é, o Data Link Address de cada Estação declarada deve ser único. |
