Interrogação Geral |
O Driver Escravo responde automaticamente aos comandos de Interrogação Geral enviados pelo Mestre.
O conjunto de dados que é retornado na resposta do Driver pode ser configurado na janela de propriedades do Driver, na sub-aba Slave da aba IEC870:
•Return a pre-defined data list: Selecione esta opção para forçar o Driver a sempre retornar uma lista de dados pré-definida em resposta a uma Interrogação Geral. Se esta opção estiver desmarcada, o Driver retorna todos os valores armazenados na sua memória cache interna
•Remove timestamp from GI data: Se esta opção estiver selecionada, os dados retornados pela Interrogação Geral são convertidos para uma ASDU sem estampa de tempo (por exemplo, dados das ASDUs 2 e 30 são enviados com a ASDU 1). Se esta opção estiver desmarcada, os dados são retornados utilizando a mesma ASDU com a qual foram carregados no Driver (veja o Tag de Escrita de Eventos na Memória Cache)
•Check: Verifica se a lista de dados digitada está com a sintaxe correta
A lista de pontos é composta de várias linhas com a seguinte sintaxe:
<tipo>: <listaDeEndereços>
Onde:
•<tipo>: O nome de uma ASDU
•M_SP_NA_1, M_SP_TA_1, M_SP_TB_1: Ponto Digital Simples
•M_DP_NA_1, M_DP_TA_1, M_DP_TB_1: Ponto Digital Duplo
•M_ST_NA_1, M_ST_TA_1, M_ST_TB_1: Posição de Passo
•M_BO_NA_1, M_BO_TA_1, M_BO_TB_1: Bitstring
•M_ME_NA_1, M_ME_TA_1, M_ME_TD_1, M_ME_NB_1, M_ME_TB_1, M_ME_TE_1, M_ME_NC_1, M_ME_TC_1, M_ME_TF_1, M_ME_ND_1: Medida Analógica
•M_IT_NA_1, M_IT_TA_1, M_IT_TB_1: Total Integrado
•M_PS_NA_1
•<listaDeEndereços>: Uma lista de endereços de objetos, separados por vírgulas. Também permite intervalos de endereços contíguos separados por hífen. Por exemplo: 1,2,3,10-15 (endereços 1, 2 e 3 e de 10 a 15)
Por exemplo, para enviar os pontos simples de endereço 100 a 119 e os pontos duplos de endereços 200, 205 e 210 a 219, use a seguinte sintaxe:
M_SP_NA_1: 100-119
M_DP_NA_1: 200, 205, 210-219
