Sub-aba Slave |
Esta aba está disponível apenas para os protocolos onde o Driver é o Escravo. As opções disponíveis nesta sub-aba estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na sub-aba Slave
Opção |
Descrição |
Clock synchronization command |
Configura a ação que o Driver Escravo executa quando recebe um Comando de Sincronismo de Relógio |
Select/Execute command |
Configura a ação que o Driver Escravo executa quando recebe um Comando de Seleção/Execução |
Test command |
Configura a ação que o Driver Escravo executa quando recebe um Comando de Teste |
Event buffering while not connected |
Permite habilitar o armazenamento de eventos na memória do Driver enquanto o Mestre não estiver conectado. Por padrão o Driver mantém apenas o valor atual de cada Tag em memória. Ao habilitar o uso dos buffers, o Driver passa a manter também uma fila dos últimos n eventos de cada classe e envia estes eventos quando o Mestre se conecta. As opções disponíveis são as seguintes: •'class1' buffer (events): Habilita o armazenamento em memória de eventos de classe 1 (prioridade alta, tipicamente valores digitais) •'class2' buffer (events): Habilita o armazenamento em memória de eventos de classe 2 (prioridade baixa, tipicamente valores analógicos) |
General Interrogation |
Configura o conjunto de dados que é retornado ao Mestre em resposta a um Comando de Interrogação Geral. As opções disponíveis são as seguintes: •Return a pre-defined data list: Habilita a edição da lista pré-definida de dados a serem retornados •Check: Valida a lista de dados pré-definidos •Remove timestamp from GI data: Selecione esta opção para remover a estampa de tempo de todos os dados enviados no comando de Interrogação Geral |
Enable ACK using CC1 |
Habilita o uso do caractere especial CC1 (0xE5) como resposta positiva no protocolo IEC 870-5-101 Balanceado |
