Aba IEC870 |
A aba IEC870 contém três seções principais, detalhadas a seguir.
Caixa de seleção que permite selecionar o protocolo a ser utilizado pelo Driver:
•IEC 870-5-101 MASTER (balanced)
•IEC 870-5-101 MASTER (unbalanced)
•IEC 870-5-101 SLAVE (balanced)
•IEC 870-5-101 SLAVE (unbalanced)
De acordo com o protocolo selecionado, são mostradas as seguintes sub-abas:
A lista de Estações permite pré-configurar as Estações que o Driver utiliza.
Em protocolos onde o Driver é o Mestre, a lista contém as Estações Escravo com as quais o Driver se comunica.
Em protocolos onde o Driver é o Escravo, a lista contém as Estações servidas pelo Driver para os Mestres da rede. É recomendável sempre preencher a lista de Estações no Driver Escravo.
Opções disponíveis para a Lista de Estações
Opção |
Descrição |
Se esta opção estiver habilitada, o Driver suporta apenas as Estações definidas em tempo de configuração. Se esta opção estiver desabilitada, o Driver cria Estações de forma dinâmica, à medida em que Tags com diferentes parâmetros N1/B1 são utilizados |
Add |
Adiciona uma nova Estação na lista. Esta opção mostra uma janela para a configuração dos seguintes campos: •Station ID (N1/B1): Define o parâmetro N1/B1 que endereça esta Estação •Name (ParamDevice): Define o parâmetro do tipo String (ParamDevice) que endereça esta Estação •Data Link Address: Define o endereço físico da Estação •Common Address: Define o endereço lógico da Estação (Common Address of ASDU) |
Delete |
Remove a Estação selecionada da lista |
Properties |
Abre uma janela para editar a configuração da Estação selecionada |
