Criação Automática de Estações |
Em alguns cenários pode ser necessário ou conveniente deixar o Driver criar as Estações automaticamente quando estiver em execução.
Para utilizar a criação automática de Estações, abra a a janela de propriedades do Driver, selecione a aba IEC870 e desmarque a opção Use the following list of pre-defined stations.
Quando o Driver estiver ativo, as Estações são criadas automaticamente, sempre de acordo com o parâmetro N1/B1 de cada Tag. O parâmetro N1/B1 corresponde ao Data Link Address e também ao Common Address da Estação. Se a opção Force Common Address estiver selecionada, então o Common Address de todas as Estações criadas automaticamente é igual ao configurado para o valor forçado.
Nos protocolos Escravo, uma nova Estação também é criada de acordo com os pedidos recebidos do Mestre, que podem não ter relação com os Tags do aplicativo. Por esta razão, não é recomendado utilizar a criação automática de Estações com os protocolos Escravos.
