Sub-aba General |
A sub-aba General contém configurações gerais do Driver. As opções disponíveis nesta sub-aba estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na sub-aba General
Opção |
Descrição |
Field sizes (in octets) |
Configura o tamanho em octetos (bytes) de diversos campos do pacote de dados utilizados pelo Driver. Estas configurações devem estar de acordo com a configuração dos equipamentos com os quais o Driver está comunicando: •Slave Address: Configura o número de octetos do endereço da Estação no pacote FT 1.2. Os valores permitidos são 1 (um) e 2 (dois) •Common Address of ASDU: Configura o número de octetos do endereço comum da ASDU (endereço do dispositivo lógico dentro do equipamento físico). Por padrão esta propriedades segue o número de octetos do Slave Address. Os valores permitidos são 1 (um) e 2 (dois) •Cause of Transmission: Configura o número de octetos da causa de transmissão da ASDU. Os valores permitidos são 1 (um) ou 2 (dois). O segundo octeto, quando habilitado, contém o valor do originator address •Information Object Address: Configura o número de octetos do endereço do objeto, utilizado nas ASDUs. Os valores válidos estão no intervalo entre 1 (um) e 3 (três) |
Default slave address |
Configura o endereço padrão de Estação utilizado pelo Driver quando o parâmetro N1/B1 do Tag for igual a 0 (zero) |
Por padrão, quando a lista de Estações não está pré-configurada, o Driver utiliza o mesmo valor de Slave Address no campo Common Address of ASDU. Se for necessário configurar um valor diferente, esta opção deve ser selecionada e preenchida com o valor adequado |
Driver starts in listen mode |
Selecione esta opção para que o Driver inicie em modo de escuta quando executado |
Convert the following objects do Boolean values (0 / 1) |
Permite reconfigurar alguns tipos de dados para que utilizem valores Booleanos ao invés do seu valor nativo (de zero a três): •DIQ (used in M_DP_NA_1, M_DP_TA_1 and M_DP_TB_1): Selecione esta opção para utilizar os pontos digitais duplos com valor Booleano •SEP (used in M_EP_TA_1 and M_EP_TD_1): Selecione esta opção para utilizar os eventos de proteção de equipamento com valor Booleano •DCO (used in C_DC_NA_1 and C_DC_TA_1): Selecione esta opção para utilizar os comandos de ponto digital duplo com valor Booleano •RCO (used in C_RC_NA_1, and C_RC_TA_1): Selecione esta opção para utilizar os comandos de regulação de passo com valor Booleano |
