Sub-aba Master |
Esta aba está disponível apenas para os protocolos onde o Driver é o Mestre. As opções disponíveis nesta sub-aba estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na sub-aba Master
Opção |
Descrição |
General Interrogation |
Configura a forma como o Driver Mestre envia e processa o comando de Interrogação Geral. As opções disponíveis são as seguintes: •Auto-run general interrogation: Habilita o envio do comando de Interrogação Geral sempre que o Driver estabelece uma conexão com o Escravo •Repeat every (sec): Habilita a repetição do envio do comando de Interrogação Geral no intervalo especificado, em segundos •Wait ACTTERM: Selecione esta opção para forçar o Driver a aguardar o recebimento de uma sinalização de término do comando de Interrogação Geral. Alguns Escravos não enviam a sinalização de término, portanto nestes casos esta opção deve permanecer desmarcada •Process data only at GI end: Selecione esta opção para processar os dados apenas ao final do comando de Interrogação Geral |
Clock Synchronization |
Configura o envio automático do comando de Sincronismo de Relógio. As opções disponíveis são as seguintes: •Auto-run clock synchronization: Habilita o envio do comando de Sincronismo de Relógio sempre que o Driver estabelece uma conexão com o Escravo •Repeat every (sec): Habilita a repetição do envio do comando de Sincronismo de Relógio no intervalo especificado, em segundos |
App Layer Timeout (sec) |
Define o tempo máximo, em segundos, que o Driver aguarda pelo término do envio de qualquer comando. É importante definir um valor grande o suficiente para permitir que comandos potencialmente demorados (Interrogação Geral ou Seleção/Execução) possam ser executados com sucesso |
Link Layer |
Define parâmetros de funcionamento da camada de enlace. As opções disponíveis são as seguintes: •Link layer retries: Define o número de retentativas de envio de mensagens em caso de erro •Slave polling rate (ms): Define o tempo, em milissegundos, entre cada varredura enviada para o Escravo (apenas para o protocolo IEC 870-5-101 Não-Balanceado) •Try to reactivate failed slaves every (sec): Define o tempo, em segundos, entre tentativas de reativação de Escravos que estão em falha •Wait M_EI_NA on activation: Selecione esta opção para forçar o Driver a aguardar o recebimento da ASDU M_EI_NA para que um Escravo seja considerado conectado |
Test Command |
Configura o envio automático do Comando de Teste. A opção disponível é a seguinte: •Send when App Layer is idle (sec): Habilita o envio periódico do Comando de Teste sempre que o Driver permanecer um determinado tempo, em segundos, sem efetuar comunicações no nível de aplicação |
