Permissões Padrão |
Iniciando na versão 6.6, o Elipse Power contém uma série de permissões que são herdadas ao criar novos usuários ou grupos, reunidas no item Permissões Padrão, mostrado na figura a seguir.
Opção de permissões padrão do Elipse Power
NOTA |
O usuário administrador, que deve sempre ser criado em uma aplicação nova para que o controle de usuários possa ser realizado, sempre tem todas as permissões concedidas, independente das configurações do item Permissões Padrão. |
Para cada item na aba Permissões, existe uma série de permissões que podem ser configuradas para cada usuário. As opções disponíveis estão descritas nas tabelas a seguir.
Opções disponíveis para Domínios
Opção |
Descrição |
Executar Domínio |
Habilita a execução de um Domínio. O valor padrão desta opção é Não Permitir Comando |
Parar Domínio |
Para um Domínio. O valor padrão desta opção é Não Permitir Comando |
Editar Domínio |
Habilita a edição de um Domínio. O valor padrão desta opção é Não Permitir Comando |
Executar como serviço |
Habilita a execução de um Domínio como um serviço. O valor padrão desta opção é Não Permitir Comando |
Permite configurar usuários e grupos de usuários. O valor padrão desta opção é Não Permitir Comando |
Acesso remoto ao Domínio |
Habilita o acesso remoto a um Domínio. O valor padrão desta opção é Não Permitir Comando |
Acesso remoto de escrita ao Domínio |
Habilita o acesso remoto de escrita a um Domínio. O valor padrão desta opção é Não Permitir Comando |
Escrever pelo Studio em propriedades em tempo de execução |
Habilita a escrita na coluna de valores das propriedades na janela WatchWindow em tempo de execução. O valor padrão desta opção é Não Permitir Comando |
Se a opção Desabilitar a verificação de permissões na aba Segurança das configurações do Domínio está habilitada, aquela configuração influencia diretamente no comportamento da verificação de permissões para cada usuário. Neste caso específico, um usuário que tenha todas as permissões do Domínio não permitidas ainda assim tem permissão de executar estas mesmas ações, pois a configuração global das permissões do Domínio está desabilitada. Esta situação é sinalizada na janela Usuários e Grupos por uma mensagem de aviso no rodapé da janela, mostrada na figura a seguir.
Aviso de verificação de permissões do Domínio desabilitada
Opções disponíveis para Viewers
Opção |
Descrição |
Acesso de escrita ao servidor |
Habilita o acesso de escrita ao servidor. O valor padrão desta opção é Permitir Comando |
Opções disponíveis para Telas
Opção |
Descrição |
Abrir Tela |
Habilita a abertura de Telas. O valor padrão desta opção é Permitir Comando |
Opções disponíveis para Alarmes
Opção |
Descrição |
Reconhecer alarmes |
Habilita o reconhecimento de alarmes. O valor padrão desta opção é Permitir Comando |
Excluir alarmes desvinculados |
Habilita a remoção de alarmes não vinculados à Fontes de Alarme. O valor padrão desta opção é Permitir Comando |
Arquivar/Desarquivar alarmes |
Habilita o arquivamento e o desarquivamento de alarmes. O valor padrão desta opção é Permitir Comando |
Cada item da lista de permissões padrão pode estar configurado com um dos estados da tabela a seguir.
Estados possíveis para o item Permissões Padrão
Estado |
Descrição |
Permitir Comando |
A opção é permitida para todos os usuários ou grupos que automaticamente herdam as permissões definidas no item Permissões Padrão |
A opção não é permitida para nenhum usuário ou grupo que automaticamente herda as permissões definidas no item Permissões Padrão |
No caso específico de Telas e Alarmes, além dos estados Permitir Comando e Não Permitir Comando , há ainda uma opção de usar a permissão padrão para estes tipos de objetos, independente do estado selecionado para um objeto pai, como por exemplo para Áreas de Alarme, conforme as figuras a seguir.
Opção de usar a permissão padrão para Telas
Opção de usar a permissão padrão para Alarmes
NOTAS |
•Ao abrir uma aplicação criada na versão 6.5 na versão 6.6, todas as opções do item Permissões Padrão são permitidas. •Ao abrir uma aplicação criada na versão 6.1 ou anteriores na versão 6.6, as opções do item Permissões Padrão são permitidas, exceto a opção Configurar usuários/grupos, que é sempre negada. •A conversão de uma aplicação criada na versão 6.5 ou anteriores e aberta na versão 6.6 só é efetivada quando alguma opção do item Permissões Padrão é alterada e salva. |
