Segurança |
Através desta opção é possível controlar o acesso a Domínios, Elipse Power Viewers, Telas e Alarmes em uma lista de usuários e grupos. Conforme a opção configurada, a aplicação permite ou não o acesso aos usuários cadastrados.
As permissões de acesso são configuradas por usuário ou por grupos de usuários. Os grupos podem ser criados contendo apenas usuários ou também outros grupos. Para acessar as configurações de usuários e grupos, selecione o menu Arquivo - Usuários.
Caso a aplicação não tenha nenhum usuário configurado como administrador, a janela da figura a seguir é mostrada, indicando a necessidade de se criar pelo menos um usuário deste tipo.
Aviso de ausência de um usuário administrador
Clique em OK para abrir a janela de criação de usuários, descrita no tópico Usuários, e preencha os dados requisitados. Este usuário é criado já com a opção Este usuário é um administrador configurada. Clique em OK para confirmar a criação deste usuário e abrir a janela da figura a seguir.
Janela Usuários e Grupos
As colunas da área de propriedades do usuário ou grupo selecionado podem ser mostradas ou escondidas clicando com o botão direito do mouse na área de título das colunas e selecionando ou desmarcando as colunas desejadas. Por padrão, a lista de usuários ou grupos é ordenada pelo nome do usuário ou grupo à medida que são criados. Para modificar esta ordem, clique em uma coluna para torná-la a coluna primária de ordenação. Clique novamente na coluna para inverter o sentido de ordenação, ascendente ou descendente. Os tópicos a seguir descrevem as opções disponíveis nesta janela.
