Aba Segurança |
Esta aba permite gerenciar diversas propriedades relacionadas à segurança de usuários de um Domínio. Para acessar este item, clique com o botão direito do mouse no ícone do E3 Admin na Área de Notificações do Windows, selecione a opção Domínio - Opções para abrir a janela da figura a seguir e clique na aba Segurança.
Aba Segurança
O grupo Segurança contém as opções descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no grupo Segurança
Opção |
Descrição |
Não permitir mudança de senha |
Impede que o usuário troque a senha em tempo de execução |
Permitir mudar senha expirada |
Permite que o usuário troque imediatamente a senha expirada |
Senha alfanumérica |
Determina que a senha deve conter letras e números |
Caracteres maiúsculos e minúsculos |
Determina que a senha deve conter letras maiúsculas e minúsculas |
Não diferenciar maiúsculas de minúsculas |
Indica que a validação da senha é realizada sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. Não é recomendado habilitar esta opção |
Usuário diferente de senha |
Determina que o nome e a senha do usuário não podem ser iguais. Esta opção não diferencia entre maiúsculas e minúsculas |
Tamanho mínimo da senha |
Indica se a senha deve ter um tamanho mínimo de caracteres. Caso esta opção esteja habilitada, configure no item Mínimo de caracteres um valor mínimo de caracteres para a senha |
Expiração de senha |
Indica se a senha de um usuário tem ou não um prazo de validade. Antes de terminar este prazo, uma caixa de diálogo é mostrada indicando quantos dias restam para expirar e oferecendo a possibilidade de trocar a senha. Após este período, a senha expira e deve ser trocada. Definir este valor como 0 (zero) permite que a senha deste usuário expire ao final do dia atual. NOTA: Caso esta opção esteja habilitada, configure no item Dias para expiração o prazo para que a senha expire e, se o valor configurado é igual a 0 (zero), recomenda-se desabilitar a opção Duração mínima de senha |
Indica se há um tempo mínimo em dias para que a senha de um usuário seja usada antes que tenha que ser trocada. O valor do item Duração mínima em dias deve estar no intervalo entre 1 (um) e 730. Definir este valor como 0 (zero) permite que este usuário altere a senha imediatamente. NOTA: Caso a opção Expiração de senha esteja configurada, o valor desta opção não pode exceder o valor configurado no item Dias para expiração |
Mínimo de caracteres numéricos na senha |
Indica se a senha deve ter um número mínimo de caracteres numéricos. Caso esta opção esteja habilitada, configure no item Mínimo de caracteres numéricos um valor mínimo de caracteres numéricos para a senha |
Mínimo de letras na senha |
Indica se a senha deve ter um número mínimo de letras. Caso esta opção esteja habilitada, configure no item Mínimo de letras um valor mínimo de letras para a senha |
Mínimo de caracteres especiais na senha |
Indica se a senha deve ter um número mínimo de caracteres especiais. Caso esta opção esteja habilitada, configure no item Mínimo de caracteres especiais um valor mínimo de caracteres especiais para a senha |
Histórico de senhas |
Indica se as últimas senhas deste usuário são armazenadas e não podem ser utilizadas. Caso esta opção esteja habilitada, configure no item Número de senhas quantas senhas devem ser armazenadas. Após atingido o valor indicado neste item, a senha mais antiga é descartada e pode ser utilizada novamente |
Bloqueio automático do usuário |
Determina a quantidade máxima de falhas de login para que a conta seja bloqueada. Se esta opção está habilitada, configure no item Número de tentativas a quantidade máxima de tentativas |
Desbloqueio automático do usuário |
Desbloqueia a conta depois de um certo número de minutos. Se esta opção está habilitada, configure no item Tempo para o desbloqueio em minutos o tempo para desbloqueio da conta |
Aviso de expiração de senha |
Determina a data em que inicia o envio de mensagens diárias avisando sobre a data de expiração da senha. Após esta data, se a senha não é trocada, o usuário é bloqueado e somente o administrador pode desbloqueá-lo. Se esta opção está habilitada, configure no item Tempo antes da expiração em dias a data para iniciar o envio das mensagens |
Bloqueio de Senha
A conta de um usuário pode ser bloqueada nas seguintes condições:
•Se a senha expirar (o tempo de expiração pode ser um atributo global, de grupo ou de usuário)
•Se o usuário digitar a senha errada um determinado número de vezes seguidas, isto é, falhas de login
Uma vez bloqueada, a conta não permite login. Esta condição persiste até que um administrador desbloqueie a senha manualmente, ou então o time-out de bloqueio expire.
O grupo Permissões contém a opção descrita na tabela a seguir.
Opção disponível no grupo Permissões
Opção |
Descrição |
Desabilita qualquer verificação de permissões. Esta opção deve ser utilizada com cuidado, pois implica nos seguintes comportamentos: O login sempre funciona, mesmo que a senha esteja errada ou que seja utilizado um nome de usuário inexistente e as ações sempre são permitidas, mesmo para usuários anônimos. NOTA: Habilitar esta opção influencia diretamente no comportamento das permissões padrão de usuários, ou seja, mesmo que um usuário tenha negada uma permissão padrão, esta negação não é aplicada em um Domínio com esta opção habilitada |
NOTA |
As opções da aba Segurança não se aplicam aos usuários do Windows, apenas aos usuários do Domínio do Elipse Power. |
