WatchWindow |
A ferramenta WatchWindow permite a visualização e edição do valor corrente de qualquer propriedade ou Tag em tempo de execução no Elipse Power Studio. Para utilizar esta ferramenta, clique em WatchWindow na barra de ferramentas Padrão ou utilize o menu Ferramentas - WatchWindow para mostrar a janela da figura a seguir.
Janela WatchWindow
Opções disponíveis na janela WatchWindow
Opção |
Descrição |
Adicionar |
Abre o DomainBrowser, uma janela do AppBrowser com os objetos criados no servidor, e seleciona o objeto que é mostrado na janela WatchWindow |
Remover |
Remove a linha selecionada da lista de objetos da janela WatchWindow |
Atualizar |
Busca toda a árvore de filhos dos objetos selecionados atualmente na janela WatchWindow |
Conectar ou Desconectar |
Tenta reativar a conexão perdida com o Domínio, para que a visualização seja possível, ou desativa a conexão caso esteja ativa |
Nome |
Mostra o Tag ou a propriedade visualizada |
Qualidade |
Mostra a qualidade do Tag ou da propriedade |
Estampa de Tempo |
Mostra a estampa de tempo do Tag ou da propriedade |
Mostra o valor do Tag ou da propriedade, em tempo de execução, e permite editar este valor. Consulte o tópico Usuários para mais informações sobre esta coluna |
Status |
Mostra se o Domínio está conectado ou desconectado |
Caso a coluna Valor mostre a indicação Array, isto significa que o Tag ou a propriedade é do tipo Variant e contém um Array. Para visualizar ou editar os valores deste Array, clique na célula desejada e selecione a opção Visualizar Array. A janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Edição de Arrays
Nesta janela, se algum dos valores também mostrar a indicação Array, os valores podem ser visualizados ou editados repetindo o procedimento anterior.
