eventEnrollment.eventParameters
Provides the parameter values needed for the algorithm configured in eventType.
A propriedade eventParameters do objeto eventEnrollment pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
eventEnrollment-<endereçoDoObjeto>.eventParameters
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 9
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 83
Valor do tag
Um dos seguintes tipos de dados:
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_ChangeOfBitstring>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_ChangeOfState>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_ChangeOfValue>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_CommandFailure>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_FloatingLimit>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_OutOfRange>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_ChangeOfLifeSafety>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_Extended>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_BufferReady>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_UnsignedRange>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_AccessEvent>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_DoubleOutOfRange>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_SignedOutOfRange>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_UnsignedOutOfRange>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_ChangeOfCharacterstring>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_ChangeOfStatusFlags>.
•Um valor Null/Empty.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_ChangeOfDiscreteValue>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetEventParameter_ChangeOfTimer>.
