Aba BACnet |
Aba BACnet
Opções disponíveis na aba BACnet
Opção |
Descrição |
Protocol |
Define o protocolo utilizado por este Driver. Os itens disponíveis são BACnet MS/TP (RS485) e BACnet IP (UDP), que é selecionado automaticamente. Futuras versões deste Driver devem adicionar também o protocolo BACnet PTP |
Properties |
Define propriedades específicas deste Driver. As propriedades estão separadas nos grupos General e Device Defaults, descritos a seguir |
Discover device addresses dynamically |
Selecione esta opção para que este Driver não utilize uma lista fixa de dispositivos. Desta forma, os dispositivos podem ser adicionados dinamicamente por uma aplicação em tempo de execução |
Use the following device list |
Selecione esta opção para que este Driver utilize uma lista fixa de dispositivos. Com esta opção selecionada, pode-se tanto clicar em Auto-detect quanto preencher a lista de dispositivos manualmente. Em tempo de execução, apenas os dispositivos declarados nesta lista são utilizados. As colunas desta lista estão descritas na tabela Colunas da lista de equipamentos |
Add |
Adiciona um novo dispositivo na lista |
Edit |
Permite alterar a configuração do dispositivo selecionado na lista. Consulte o tópico Adicionar ou Editar um Equipamento BACnet para mais informações sobre esta opção |
Delete |
Remove da lista o dispositivo selecionado |
Auto-detect |
Verifica todos os dispositivos BACnet disponíveis na rede local. Clicar nesta opção remove o conteúdo da lista e preenche-a com os dispositivos encontrados. Consulte o tópico Autodetecção de Dispositivos para mais detalhes |
Use All IPs |
Indica que este Driver deve mandar os Tags para todos os endereços IP da lista |
Use this IP |
Indica que este Driver deve enviar Tags apenas para o endereço IP selecionado. Isto permite que várias instâncias deste Driver enviem Tags diferentes para endereços IP diferentes |
A lista Properties contém as opções descritas nas tabelas a seguir.
Opções disponíveis no grupo General
Opção |
Descrição |
Log Detailed BACnet Packets |
Habilite esta opção para que este Driver gere, no arquivo de log, informações detalhadas sobre os pacotes BACnet enviados e recebidos |
Auto-Detect Devices Range |
Intervalo de dispositivos a serem procurados nos serviços de auto-detecção de dispositivos. Consulte o tópico Autodetecção de Dispositivos para mais detalhes. O valor padrão desta propriedade é "0-4194302" |
Application Timeout (milliseconds) |
Tempo de espera para transações com dispositivos, em milissegundos |
Wait Timeout (milliseconds) |
Tempo de espera pela camada de enlace, em milissegundos. O valor padrão desta opção é 10000, ou 10 segundos. Este é o tempo que este Driver aguarda pela desocupação do canal de comunicação. Por exemplo, ao realizar uma escrita em um equipamento, o processo de escrita pode ter que aguardar o término de uma leitura em andamento. Esta opção define a duração máxima desta espera. Caso o canal não esteja disponível depois de aguardar o tempo configurado, este Driver falha a operação |
Retries |
Permite definir o número de retentativas para requisições que falharam devido a erros de comunicação |
Selecione esta opção para que este Driver não utilize leituras agrupadas, ou leituras de vários Tags na mesma requisição, nem notificações de mudança de valor |
Maximum Transactions per Network |
Número máximo de transações simultâneas permitidos em uma mesma rede. O número de rede de um dispositivo é determinado pelas propriedades Enable Network Address, Network Address e MAC Address. O valor padrão desta propriedade é 1 (um) e o valor máximo é 100 |
Network Delay (milliseconds) |
Atraso, em milissegundos, entre as mensagens enviadas para uma mesma rede externa. Este atraso não é aplicado em mensagens para dispositivos locais ou broadcast. O número de rede de um dispositivo é determinado pelas propriedades Enable Network Address, Network Address e MAC Address. O valor padrão desta propriedade é 0 (zero) |
COV Process Identifier |
Identificador do processo executando o Sistema COV |
Read Quality-related Properties |
Quando esta opção está habilitada, os Tags que estiverem lendo a propriedade PresentValue de um objeto também leem implicitamente as propriedades Reliability e StatusFlags deste objeto, as quais são utilizadas para determinar a qualidade do Tag. Quando esta opção está desabilitada, a qualidade do Tag é determinada com base nestas propriedades apenas quando são lidas explicitamente por outros Tags. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro (habilitada) |
Driver Device Instance |
Identificador deste Driver. Este número deve ser único entre todos os dispositivos na rede BACnet. Este valor é associado à propriedade objectIdentifier do objeto Device deste Driver. O valor padrão desta propriedade é 191 e o valor máximo é 4194302 |
Driver Device Name |
Nome deste Driver. Este nome deve ser único entre todos os dispositivos na rede BACnet. Este valor é associado à propriedade objectName do objeto Device deste Driver. O valor padrão desta propriedade é "Elipse BACnet Driver #191" |
Opções disponíveis no grupo Device Defaults
Opção |
Descrição |
Maximum number of properties per ReadPropertyMultiple request |
Número máximo de propriedades agrupadas em uma solicitação de leitura múltipla |
Inter-Message Delay (milliseconds) |
Atraso, em milissegundos, entre as mensagens enviadas para um mesmo dispositivo. O valor padrão desta opção é 0 (zero) |
Use COV |
Habilita o sistema de mensagens espontâneas (Change of Value, ou COV), enviadas por um equipamento quando o valor muda. Consulte o tópico Sistema COV para mais informações |
Use Confirmed COV |
Configura um dispositivo remoto para requisitar uma confirmação de recebimento para pacotes COV (Change Of Value). Utilizado apenas quando a opção Use COV é igual a Verdadeiro e a opção Disable Read Grouping é igual a Falso |
Maximum COV Subscriptions |
Número máximo de assinaturas COV (Change Of Value) que este Driver estabelece por dispositivo. Quando este limite é atingido, os demais Tags são lidos por polling |
Exclude Analog objects from COV |
Quando habilitada esta opção, as leituras de valores analógicos não são realizadas por notificações COV |
COV Subscription Lifetime (seconds) |
Tempo, em segundos, durante o qual uma inscrição COV é válida. O valor 0 (zero) indica que a inscrição não deve expirar nunca. Este Driver renova inscrições expiradas automaticamente |
SubscribeCOV Delay (milliseconds) |
Atraso, em milissegundos, entre o envio de uma solicitação de assinatura de COV e a próxima mensagem para um mesmo dispositivo. O valor padrão desta opção é 0 (zero) |
As colunas da lista de equipamentos estão descritas na tabela a seguir.
Coluna |
Descrição |
Device |
O identificador deste dispositivo BACnet. O ícone |
IP |
Mostra o endereço IP onde este dispositivo se encontra. Uma instância do Driver BACnet pode acessar apenas um endereço IP. O rodapé desta lista mostra o endereço IP configurado atualmente |
Subnet/MAC |
Mostra o número da sub-rede e endereço MAC deste dispositivo, se configurados |
Use COV |
Mostra as configurações de COV (Change of Value) para este dispositivo |
Read Multiple |
Mostra o número máximo de propriedades que podem ser agrupadas em uma solicitação de leitura múltipla para este dispositivo |
Write Priority |
Mostra o valor da prioridade a ser utilizada em solicitações de escrita neste dispositivo, se configurada |
Alarms |
Mostra as configurações de alarmes para este dispositivo |
