Adicionar ou Editar um Equipamento BACnet |
Ao clicar em Add ou em Edit na aba BACnet, a janela da figura a seguir é aberta.
Janela Add/Edit BACnet device
As propriedades desta janela estão descritas na tabela a seguir.
Propriedades disponíveis na janela Add/Edit BACnet device
Descrição |
Device Instance |
Identificador de um dispositivo |
Segmentation Support |
Tipo de segmentação de mensagens suportada por um dispositivo |
Segments Accepted |
Número aceitável de segmentos para troca de mensagens segmentadas. Selecione em conformidade com o que está determinado na configuração do dispositivo |
Maximum APDU Length Accepted |
Número máximo de comprimento em octetos por segmento de mensagem. Significa que, se a requisição ou resposta exceder este valor máximo, a mensagem tem de ser segmentada em quantos segmentos forem necessários. Selecione em conformidade com o que está determinado na configuração do dispositivo |
Maximum number of properties per ReadPropertyMultiple request |
Caso a opção Disable Read Grouping esteja desmarcada, este Driver realiza pedidos agrupados de vários Tags que não podem ser lidos espontaneamente (COV). Esta opção indica o número máximo de itens que são solicitados ao mesmo tempo nas leituras |
Inter-Message Delay (milliseconds) |
Atraso, em milissegundos, entre as mensagens enviadas |
Get Alarm Summary at startup |
Realiza um pedido de obtenção de lista de alarmes na inicialização deste Driver. A lista obtida é enviada para o Tag especial ReceiveEventNotifications |
Device IP |
Endereço IP de um dispositivo |
Enable Network Address |
Selecione esta opção para permitir a edição do endereço de sub-rede e do endereço MAC de um dispositivo |
Network Address |
Máscara usada no endereço IP, que corresponde ao campo DNET no pacote BACnet |
MAC Address |
Endereço MAC de um dispositivo, que corresponde ao campo DADR no pacote BACnet |
Enable Write Priority |
Selecione esta opção para que seja possível especificar a prioridade das escritas em um dispositivo |
Write Priority |
Selecione esta opção para especificar a prioridade utilizada em todos os comandos de escrita em propriedades enviados para este dispositivo, entre 1 (um) e 16. Se esta opção não está selecionada, este Driver utiliza a prioridade padrão (16) |
Use COV |
Habilita o sistema de mensagens espontâneas (Change of Value, ou COV), enviadas por um equipamento quando o valor muda. São usadas tipicamente para propriedades do tipo presentValue e statusFlags. Consulte o tópico Sistema COV para mais informações |
Use Confirmed COV |
Se habilitada, informa que as mensagens COV enviadas por um equipamento devem ter confirmação. Caso contrário, não necessitam de confirmação |
Maximum COV Subscriptions |
Informa um número máximo de variáveis que podem ser monitoradas por um equipamento para envio espontâneo. Após este limite, os Tags adicionais são lidos por polling |
Exclude Analog objects from COV |
Quando esta opção está habilitada, as leituras de valores analógicos neste dispositivo não são realizadas por notificações COV |
COV Subscription Lifetime (seconds) |
Tempo, em segundos, durante o qual uma assinatura COV neste dispositivo é válida. O valor 0 (zero) indica que uma assinatura não deve expirar nunca. Este Driver renova assinaturas expiradas automaticamente |
SubscribeCOV Delay (milliseconds) |
Atraso, em milissegundos, entre o envio de uma solicitação de assinatura COV e a próxima mensagem |
