Painel de Tarefas
Painel de Tarefas
O Painel de Tarefas possui as abas Displays e Connections. A aba Displays lista todos os Displays e as respectivas Penas, conforme a figura a seguir.
Aba Displays
Aba Displays
Clique com o botão direito do mouse no nome do Display e selecione a opção Select columns para selecionar as colunas que são mostradas na aba, conforme a figura a seguir.
Janela Legend
Janela Legend
Opções disponíveis na janela Legend
Available
Colunas disponíveis para visualização. Consulte a tabela a seguir para mais informações sobre estas colunas
Add
Move a coluna selecionada para a lista Selected
Remove
Remove a coluna selecionada da lista Selected
Up
Move a coluna selecionada uma posição para cima na lista Selected
Down
Move a coluna selecionada uma posição para baixo na lista Selected
Selected
Colunas selecionadas para visualização
NOTAS
•Para reordenar as colunas de uma Legenda, utilize as opções Up ou Down.
•As opções disponíveis para colunas de Legendas, incluindo a largura, aplicam-se somente ao Display selecionado.
•O valor da coluna Average corresponde à média dos valores efetivamente mostrados no Display, que pode ser diferente da média de todos os valores.
•O menu contextual da aba Displays também possui as opções Auto Update, Show Grid Lines, Show Local Legend e Interpolate, descritas em detalhes no tópico Aba Home.
•Para mais informações sobre a configuração de Penas, consulte o tópico Penas.
As colunas disponíveis para uma Legenda estão descritas na tabela a seguir.
Colunas disponíveis para uma Legenda
Coluna
Average (Period)
Média do período consultado
Average (Visible)
Média do período visível no Display
EU
Unidade de engenharia do valor da Pena
Last Query Duration
Tempo transcorrido da última consulta, em milissegundos
Last Query Status
Status da última consulta
Max (Period)
Valor máximo da Pena no período consultado
Max (Visible)
Valor máximo da Pena no período visível do Display
Min (Period)
Valor mínimo da Pena no período consultado
Min (Visible)
Valor mínimo da Pena no período visível do Display
Pen Source
Tag fonte dos dados da Pena
Period End Time
Data e hora final do período consultado
Period End Value
Valor final interpolado do período consultado. Consulte a nota a seguir para mais informações sobre o comportamento desta coluna
Period Start Time
Data e hora inicial do período consultado
Period Start Value
Valor inicial interpolado do período consultado. Consulte a nota a seguir para mais informações sobre o comportamento desta coluna
Period Time Span
Intervalo de tempo do período consultado
Period Value Span
Intervalo de valores do período consultado
Points Received
Total de pontos recebidos da Pena
Quality
Qualidade do valor da Pena no ponto de pesquisa
Timestamp
Estampa de tempo do valor da Pena no ponto de pesquisa
Value
Valor da Pena no ponto de pesquisa
Vertical Scale Max
Valor máximo da Escala Vertical
Vertical Scale Min
Valor mínimo da Escala Vertical
Vertical Scale Title
Título da Escala Vertical
NOTA
As colunas Period Start Value e Period End Value têm o seguinte comportamento:
•Se o período selecionado não contém pontos com qualidade boa, nenhum valor é mostrado nestas colunas.
•Se o período selecionado contém pontos com qualidade boa cruzando a Escala Vertical apenas no início, a coluna Period End Value não mostra nenhum valor.
•Se o período selecionado contém pontos com qualidade boa cruzando a Escala Vertical apenas no final, a coluna Period Start Value não mostra nenhum valor.
•Se o período selecionado contém pontos com qualidade ruim antes ou depois do início ou do final, as colunas Period Start Value e Period End Value mostram o valor do ponto real mais próximo da Escala Vertical que representa o respectivo intervalo.
A aba Connections mostra as conexões disponíveis e as respectivas Penas, conforme a figura a seguir.
Aba Connections
Aba Connections
Clicar com o botão direito do mouse em uma Conexão permite utilizar as opções descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para uma Conexão
Refresh
Atualiza os dados da Conexão
Edit
Permite editar as configurações da Conexão. Consulte o tópico Conexões para mais informações sobre esta opção
Filter Pens
Abre a janela Pen Filter, mostrada na figura a seguir, que permite filtrar as Penas de uma Conexão pelo nome
Delete
Remove a Conexão selecionada
Janela Pen Filter
Janela Pen Filter
Digite o nome de uma Pena no campo Filter para iniciar a filtragem pelo nome de uma Pena. Para diferenciar entre maiúsculas e minúsculas na pesquisa, selecione a opção Match case. A janela da figura a seguir mostra um exemplo de filtragem.
Resultado de um filtro de Penas
Clique em OK para salvar o filtro atual, cuja configuração é mostrada ao lado do nome da Conexão. Para remover um filtro, clique com o botão direito do mouse no nome da Conexão e selecione a opção Delete Pen Filter.
