Aba Home
Aba Home
A aba Home está dividida nos grupos descritos a seguir.
Connection
A opção disponível neste grupo é Add Connection Add Connection e contém os itens descritos na tabela a seguir.
Itens disponíveis na opção Add Connection
E3 Database
Permite a conexão direta com um banco de dados criado pelo Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water em um servidor SQL Server ou Oracle, ou ainda um banco de dados Access (arquivo com a extensão .mdb)
SCADA
Permite a conexão com um banco de dados criado pelo Elipse SCADA (arquivo com a extensão .dat)
EPM
Permite a conexão com um servidor EPM
E3
Permite a conexão com um servidor Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water
Pointer Mode
As opções disponíveis neste grupo estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no grupo Pointer Mode
Select Select
O modo Select (Seleção) permite selecionar uma Pena específica em um Display. A Pena selecionada é também automaticamente selecionada na aba Display do Painel de Tarefas
Pan Pan
O modo Pan (Mover) permite arrastar as Escalas de Tempo e Verticais sem alterar o fator de zoom
Zoom Zoom
O modo Zoom permite demarcar uma região na Pena com o mouse para que se torne a parte visível do Display
Search
O modo Search (Pesquisa) permite visualizar os valores dos pontos das Penas ou executar uma interpolação. Consulte o tópico Modo de Pesquisa para mais informações sobre o comportamento desta opção
Display
Opções disponíveis no grupo Display
Zoom Back Zoom Back
Operações de zoom são armazenadas em um registro histórico e permitem retornar aos níveis de zoom anteriores. O histórico de operações de zoom é individual para cada Display
Fit Fit
Enquadra as Penas do Display selecionado no período de tempo selecionado
Go To Go To
Esta opção permite ajustar a Escala de Tempo para períodos pré-determinados ou personalizados. Consulte o tópico Modo de Seleção de Períodos para mais informações sobre o comportamento desta opção
Auto Update
Permite que o Display selecionado refaça a consulta em períodos de tempo pré-determinados. Consulte o tópico Modo de Autoatualização para mais informações sobre o comportamento desta opção
Show Grid Lines
Habilita a visualização de linhas de grade na Área de Plotagem do Display
Show Local Legend
Habilita a visualização do nome das Penas e as respectivas cores na Área de Plotagem do Display
Interpolate
Habilita a interpolação dos dados no Display
NOTA
As opções Auto Update, Show Grid Lines, Show Local Legend e Interpolate também estão disponíveis no menu contextual de um Display na aba Display do Painel de Tarefas.
