Modo de Autoatualização
Cada Display possui um modo Auto Update (Autoatualização). Quando este modo está ativo, o Display refaz a consulta em intervalos de tempo pré-definidos. As opções do modo Auto Update podem ser configuradas na janela de propriedades de um Display, conforme mostrado na figura a seguir. Para abrir esta janela, clique com o botão direito do mouse na área do Display e selecione a opção Edit.
Janela de edição de Displays
As opções disponíveis no grupo Options desta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no grupo Options
Auto update
Habilita ou desabilita o modo Auto Update
Minimum interval (ms)
Intervalo mínimo de atualização, em milissegundos. O menor valor aceito nesta opção é dois segundos, ou 2000 ms
Interpolate (using cubic spline)
Utiliza uma interpolação de spline cúbico para o desenho do Display
Show local legend
Mostra uma legenda com o nome da Pena e a respectiva cor
Show min./max. points
Mostra os pontos máximos e mínimos no Display
NOTA
Quando o tempo presente não está visível na área do Display, a consulta não é atualizada. Neste caso, os dados somente são atualizados ao mover a Escala de Tempo.
