Organizer |
O Organizer permite uma visão simples e organizada de toda uma aplicação, ajudando na edição e configuração de todos os objetos envolvidos através de uma árvore hierárquica de opções. Possui os modos de visualização Domínio e Explorer.
Organizer
O modo Domínio mostra apenas as informações dos objetos abertos pertencentes ao Domínio. Estas informações estão organizadas nos grupos Configuração, Bibliotecas de Objetos, Visualização e Objetos de Servidor. Cada grupo apresenta seus objetos ordenados alfabeticamente dentro do respectivo nó.
Modo Domínio
O grupo Configuração mostra os servidores configurados, bem como os nomes dos arquivos de projetos e de bibliotecas pertencentes ao Domínio.
O grupo Bibliotecas de Objetos agrupa os objetos ElipseX de todas as bibliotecas pertencentes ao Domínio, organizados por tipo de objetos (XControls, XFolders e XObjects).
Os demais objetos do E3 estão nos grupos Visualização e Objetos de Servidor. Em Visualização estão os objetos que executam na máquina cliente. Já os objetos executados na máquina servidor estão em Objetos de Servidor.
O modo Explorer mostra projetos, bibliotecas e pacotes de bibliotecas abertos no E3 Studio, pertencentes ou não ao Domínio. Os objetos são mostrados no projeto, na biblioteca ou no pacote de bibliotecas ao qual pertencem, ordenados alfabeticamente dentro de cada um.
Modo Explorer
A manutenção de uma aplicação pode ser realizada em qualquer um dos modos. As operações realizadas em um modo são imediatamente refletidas no outro. Para facilitar a localização dos objetos, ambos os modos são intercambiáveis, tanto entre si como com a aba Design do Editor do objeto. Para alternar o modo de visualização, siga estes procedimentos:
1.No modo Domínio, clique com o botão direito do mouse no objeto e selecione a opção Mostrar no Explorer para visualizá-lo no modo Explorer.
2.No modo Explorer, clique com o botão direito do mouse no objeto e selecione a opção Mostrar no Organizer para visualizá-lo no modo Domínio.
3.Em qualquer um dos modos, clique com o botão direito do mouse no objeto e selecione a opção Mostrar no Editor para visualizá-lo diretamente na aba Design.
4.Em qualquer Editor de objetos, na aba Design, clique com o botão direito do mouse no objeto e selecione a opção Mostrar no Organizer ou a opção Mostrar no Explorer para visualizá-lo no Organizer, em seu respectivo modo.
Ao clicar em um objeto com o botão esquerdo do mouse, suas propriedades podem ser visualizadas e editadas através da Lista de Propriedades, se habilitada. Clicando com o botão direito do mouse em cada item do Organizer, são mostradas as opções da tabela a seguir.
Opções disponíveis no Organizer
Opção |
Descrição |
Fechar |
Fecha o projeto, biblioteca ou pacote de bibliotecas corrente |
Atualizar |
Atualiza as configurações de um projeto, biblioteca ou pacote de bibliotecas |
Registrar |
Registra a biblioteca selecionada para que as modificações executadas estejam disponíveis |
Salvar Como |
Abre uma caixa de diálogo para que um projeto ou biblioteca sejam salvos no local indicado |
Desfragmentar |
Desfragmenta arquivos de projeto, de biblioteca ou pacote de bibliotecas, isto é, apaga os espaços criados desnecessariamente por exclusão de itens, importação de arquivos ou inclusão de recursos, entre outros. Após a desfragmentação, uma janela é exibida contendo as informações de tamanho original do arquivo, tamanho desfragmentado e percentual de compactação |
Proteção |
Protege o conteúdo de um arquivo de projeto ou de biblioteca contra a edição, visualização ou execução não autorizada. Para mais informações sobre esta opção, consulte o capítulo Segurança |
Nova Pasta |
Cria uma nova Pasta em uma aplicação |
Inserir |
Insere objetos disponíveis no E3 em um projeto ou biblioteca. Para mais informações sobre esta opção, consulte os respectivos capítulos de cada objeto |
Inserir Recurso |
Insere recursos em um projeto, biblioteca ou pacote de bibliotecas |
Habilitar ou Desabilitar projeto |
Habilita ou desabilita o projeto selecionado. Para desabilitar um projeto, clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione a opção Desabilitar projeto. Observe que o ícone do projeto muda para , indicando que o projeto está desabilitado. Para habilitar um projeto, clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione a opção Habilitar projeto. NOTA: O ícone de desabilitado também é mostrado para projetos que não fazem parte de um Domínio |
Adicionar ao Domínio ou Remover do Domínio |
Adiciona ou remove um projeto, biblioteca ou pacote de bibliotecas de um Domínio. Para remover de um Domínio, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Remover do Domínio. Para adicionar a um Domínio, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Adicionar ao Domínio |
Procurar |
Busca por trechos de texto. Para mais informações sobre esta opção, consulte o tópico Procurar e Substituir deste capítulo |
Substituir |
Busca por trechos de texto e os substitui por outros. Para mais informações sobre esta opção, consulte o tópico Procurar e Substituir deste capítulo |
Contagem de Objetos |
Mostra a quantidade de objetos existentes em um Domínio ou no objeto selecionado. Esta opção não está disponível para os itens Configuração, Servidores, Arquivos, Domínios Remotos e pacotes de bibliotecas |
Importar ou Exportar |
Auxilia o usuário na importação e na exportação de objetos, Associações e coleções. Para mais informações sobre esta opção, consulte o tópico Importação e Exportação deste capítulo |
Documentar Scripts |
Auxilia o usuário com a documentação dos scripts de uma aplicação. Para mais informações sobre esta opção, consulte o tópico Documentação de Scripts deste capítulo |
Verificação |
Verifica os erros ocorridos em uma aplicação. Para mais informações sobre esta opção, consulte o tópico Verificação de Domínio deste capítulo |
Editar Associações |
Muda uma ou mais Associações, eventos de usuário e propriedades do tipo Link realizadas em uma aplicação, de forma mais rápida do que pela janela tradicional. Para mais informações sobre esta opção, consulte o capítulo Associações |
Copiar ou Colar Associações |
Copia ou cola Associações de um objeto para outro. A segunda opção só é mostrada se o que estiver copiado na Área de Transferência do Windows é uma Associação. Se a propriedade já possuir uma Associação, mostra uma mensagem ao usuário perguntando se a Associação deve ser sobrescrita ou não. Se as Associações copiadas na Área de Transferência são coladas em um objeto que não possua alguma das propriedades, estas são listadas para o usuário em uma mensagem informando o problema. As propriedades que existirem têm as Associações criadas corretamente. Associações de propriedades escondidas dos ElipseX não são copiadas |
Mostrar Definição da Classe |
Seleciona, no item Bibliotecas de Objetos, a classe (XFolder, XObject ou XControl) que define a instância do ElipseX selecionado. NOTA: Para classes ou bibliotecas protegidas por senha, está opção está desabilitada |
Propriedades |
Abre a Janela de Propriedades de um objeto. Quando esta opção é aberta pelo menu contextual, a primeira aba a ser aberta é a de configurações do objeto. Para mais informações sobre esta opção, consulte o capítulo respectivo de cada objeto. NOTA: A Janela de Propriedades também pode ser aberta utilizando os atalhos de teclado ALT + ENTER ou ALT + Duplo-clique do mouse |
Carregar Todos os Objetos |
Carrega todos os objetos do grupo selecionado |
Fechar Todos os Objetos |
Fecha todos os objetos do grupo selecionado |
Salvar Todos os Objetos |
Salva todos os objetos do grupo selecionado |
Novo Arquivo de Aplicação (.PRJ) |
Cria um novo arquivo de projeto e o inclui no Domínio |
Nova Biblioteca de Objetos (.LIB) |
Cria um novo arquivo de biblioteca e o inclui no Domínio |
Registrar Bibliotecas Carregadas |
Registra todas as bibliotecas carregadas em um projeto (CTRL + SHIFT + L) |
Abrir Todos os Arquivos |
Percorre todos os arquivos de projeto e de biblioteca de um Domínio. Se algum arquivo fechado é encontrado, este é aberto. Se o arquivo estiver protegido com senha de edição, solicita a senha. O E3 Studio tenta utilizar a mesma senha em todos os arquivos protegidos. Se a senha falhar com algum arquivo, esta é solicitada novamente |
Fechar Todos os Arquivos |
Fecha todos os arquivos de projeto e de biblioteca de um Domínio. Se algum arquivo tem alterações não salvas, pergunta ao usuário se deseja salvá-las |
Editar a Ordem de Ativação |
Permite editar a ordem de ativação dos objetos de Servidor em um Domínio, conforme mostrado na figura a seguir |
Extrair Bibliotecas |
Permite extrair as bibliotecas contidas em um pacote de bibliotecas, ou seja, um arquivo com a extensão .e3pkg |
NOTA |
As opções da tabela anterior também estão disponíveis utilizando o atalho de teclado SHIFT + F10, que corresponde à tecla de aplicação ou de menu . |
Janela Ordem de Ativação do Domínio
