Verificação de Domínio
A ferramenta Verificação de Domínio verifica erros de configuração em todo o Domínio, tais como objetos com o mesmo nome e Associações ilegais, entre outros. Para usar esta ferramenta, clique em Verificação de Domínio Verificação de Domínio na barra de ferramentas Padrão para mostrar a janela da figura a seguir.
Janela Verificação de Domínio
Opções disponíveis na janela Verificação de Domínio
Limpa a lista de erros Limpa a lista de erros
Remove todas as mensagens da lista de resultados
Mostra a janela de informações Mostra a janela de informações
Mostra uma janela com informações detalhadas do erro selecionado
Executa a verificação Executa a verificação
Executa o processo de verificação no Domínio atual ou no objeto selecionado no Organizer
Exportar Lista de Erros Exportar Lista de Erros
Exporta o resultado da verificação para um arquivo no formato CSV (Comma-Separated Values)
Objeto
Caminho completo do objeto em erro
Erro
Tipo de erro encontrado
Descrição detalhada do erro encontrado
Solução
Mensagem sugerindo uma solução para o erro encontrado
Filtro Filtro
Permite filtrar a lista de erros para as colunas disponíveis
Ao clicar na opção Mostra a janela de informações Mostra a janela de informações, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Problemas a Resolver
Após solucionar o erro ou erros indicados, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela de sucesso na verificação
Clicar duas vezes em um erro na lista seleciona o objeto correspondente no Organizer, como mostrado na figura a seguir.
Objeto com erros selecionado no Organizer
A ferramenta Verificação de Domínio está disponível no menu Ferramentas do E3 Studio e também no menu contextual dos objetos do Organizer. Neste caso, a verificação é realizada no objeto selecionado e em seus filhos.
