Aba Modbus
Aba Modbus
A aba Modbus permite a configuração de parâmetros deste Driver e do protocolo Modbus, conforme a figura a seguir.
Aba Modbus da janela de configurações deste Driver
As seções a seguir descrevem as opções de configuração presentes nesta aba.
Protocol Options
Este grupo de opções reúne as opções referentes às variações no padrão do protocolo Modbus, conforme a tabela a seguir.
Opções de protocolo disponíveis na aba Modbus
Modbus Mode
Nessa opção é possível selecionar o modo do protocolo a ser utilizado. Os modos do protocolo são variações definidas pela norma para melhor adaptá-lo a diferentes meios físicos, tais como Serial, Ethernet TCP/IP, ou RAS, entre outros. As opções disponíveis são Modo RTU: Modo padrão para uso em comunicação serial e que inclui CRC de 16 bits, Modo ASCII: Também usado em comunicação serial, é utilizado em equipamentos mais simples, que não suportam os requisitos do modo RTU. Utiliza caracteres ASCII para transmissão, onde cada byte contém 2 (dois) caracteres ASCII, um por nibble, e por isto menos eficiente que o modo RTU e mais raramente encontrado no mercado. Usa LRC (Longitudinal Redundancy Checking) para a verificação de erros ou Modo ModbusTCP: Usado para comunicação em modo TCP/IP. Inclui um campo para verificação de transações e não possui sistema de verificação de erros. O campo de transação permite descartar respostas atrasadas, evitando assim que este Driver assuma como resposta válida para o comando atual os frames de resposta a comandos anteriores. Esta situação pode ocorrer se os modos anteriores são encapsulados em TCP/IP
Customize Max. PDU Size
Se habilitada, esta opção permite definir um tamanho máximo personalizado para o PDU (Protocol Data Unit). O PDU é a parte do protocolo que não varia entre os modos ModbusTCP, ASCII e RTU, e que contém a área de dados. O número de bytes de dados suportados em cada comunicação é dado por este valor menos os bytes do cabeçalho, que dependem da função Modbus utilizada. Se esta opção está desabilitada, o tamanho máximo considerado é o valor padrão definido pelo protocolo Modbus versão 1.1b, de 253 bytes. Esta é a opção recomendada para a maioria dos equipamentos
Use Gateway Modbus/TCP
Em modo Ethernet, via Modbus TCP, esta opção indica a presença de um Gateway Modbus para acesso a uma rede Serial RS-485, reservando o Slave ID com valor 0 (zero) para o modo Broadcast. Caso seja uma comunicação direta com um equipamento em modo Ethernet, desabilite esta opção se utilizar um Slave ID com valor 0 (zero)
Enable CMS Addressing
Esta opção deve ser usada apenas em equipamentos que suportem o protocolo TeleBUS. Se habilitada, este Driver passa a aceitar um Word de 16 bits como endereço de um Escravo, ou seja, passa a ser possível definir valores acima de 255 e abaixo de 65535 como endereço de um Escravo. Neste caso, o endereço de um Escravo passa a ser definido no protocolo por 3 (três) bytes. Além disto, a opção Default Slave Address passa a não funcionar mais
Data Address Model Offset
Esta opção habilita ou desabilita o offset de dados padrão do protocolo, de 1 (uma) unidade. As opções disponíveis são Data is addressed from 1 (padrão): O endereço fornecido (endereço do campo Item na configuração por Strings ou o parâmetro N4 ou B4 na configuração numérica) é decrementado em 1 (um) antes de ser enviado a um equipamento. Este offset é previsto na especificação do protocolo, e portanto esta é a opção padrão ou Data is addressed from 0: O endereço fornecido pelo usuário é usado nas requisições do protocolo, sem alterações. Como regra geral, selecione a primeira opção caso o mapa de registradores de um equipamento inicie em 1 (um) e a segunda caso inicie em 0 (zero). Verifique também se o fabricante usa offsets adicionais da antiga Modbus Convention. Para mais informações, consulte a seção a seguir
DICA
Evite usar o modo RTU do protocolo encapsulado em meio Ethernet TCP/IP. Caso seja necessário encapsular a comunicação serial de equipamentos que utilizem o Modbus RTU em TCP/IP, existem gateways disponíveis no mercado que não somente encapsulam a comunicação serial em Ethernet TCP/IP, como também convertem o Modbus RTU em Modbus TCP. Em último caso, se é inevitável a utilização de Modbus RTU em meio Ethernet TCP/IP, não deixe de habilitar a opção Reconnect after Timeout, descrita a seguir.
Esta opção de configuração, descrita na tabela anterior, é fonte de frequentes dúvidas no endereçamento dos Tags de Comunicação, pois há muitas variações na maneira como é implementada pelos fabricantes. A seguir apresentamos mais informações sobre este endereçamento.
O modelo de dados padrão deste protocolo define os blocos de dados, ou espaços de endereçamento, Discrete Inputs, Coils, Input Registers e Holding Registers. Em cada um destes blocos os elementos de dados são endereçados iniciando em 1 (um). Por outro lado, a especificação do frame de comunicação define um PDU contendo endereços que podem variar entre 0 (zero) e 65535. A relação entre o endereço fornecido em um PDU e o endereço dos elementos de dados, portanto, possui um deslocamento (offset) de 1 (um), ou seja, se em um PDU de uma requisição constar o endereço 0 (zero), o elemento de dado acessado é o endereço 1 (um).
Com esta opção da aba Modbus, o usuário pode selecionar se deseja que este Driver ajuste o valor automaticamente, de forma a permitir o uso do endereço do elemento de dado nos Tags, a opção padrão, ou se deseja que o valor enviado em um PDU seja o mesmo valor fornecido na configuração dos Tags, o parâmetro N4 ou B4 na configuração numérica. Existem equipamentos que seguem o padrão Modbus nos mapas de endereços, iniciando em 1 (um), e outros que mapeiam os dados sem o offset padrão, usando diretamente o valor de endereço presente no frame de comunicação, iniciando em 0 (zero).
Além deste offset unitário, existem ainda equipamentos que utilizam o antigo padrão de offsets utilizado pela Modicon, empresa criadora deste protocolo, padrão conhecido como Modbus Convention, detalhado no tópico Dicas de Endereçamento (Modbus Convention). Consulte no manual de um equipamento o mapa de registradores para verificar o padrão utilizado. Em caso de dúvida, consulte o suporte do fabricante.
NOTA
A opção Data Address Model Offset denominava-se Use Older Address nas versões anteriores à versão 2.3 deste Driver, em que a opção Data is addressed from 1 equivale à antiga opção Use Older Address habilitada, e a opção Data is addressed from 0 equivale à opção Use Older Address desabilitada.
Outras Opções
A tabela a seguir descreve as demais opções desta aba, referentes ao comportamento deste Driver.
Outras opções disponíveis na aba Modbus
Este recurso permite configurar um endereço padrão de Escravos para que não seja necessário configurá-los em cada Tag. Para utilizar este recurso, configure o Slave Id, o parâmetro N1 ou B1 na configuração numérica ou o campo Dispositivo na configuração por Strings, em 1000, ou seja, todos os Tags com Slave Id igual a 1000 têm este valor substituído pelo valor configurado na opção Default Slave Address. Também é possível forçar o uso do endereço padrão em todos os Tags, independente do valor de Slave Id configurado, selecionando-se a opção Use Default Address
Wait Silence on error
Se esta opção está habilitada, após cada erro de comunicação este Driver permanece em loop, recebendo dados até que ocorra um time-out. Isto limpa o canal de recepção e impede que ocorram problemas em futuras comunicações devido à recepção de bytes atrasados que ainda estejam trafegando no momento deste erro, e que possam ser confundidos com uma resposta a um novo comando
Reconnect after Timeout (Ethernet only)
Com esta opção habilitada, após qualquer erro de time-out na recepção de frames de um equipamento, este Driver promove a desconexão e a reconexão da camada física, limpando a conexão de possíveis frames atrasados que estejam em tráfego e que possam afetar futuras requisições. Esta opção deve sempre ser habilitada caso seja inevitável o uso de Modbus RTU em meio Ethernet TCP/IP em sistemas legados, uma vez que o modo RTU não possui controle de transação, portanto nem sempre é possível distinguir um frame de resposta correto de um outro frame atrasado resultante de um leitura anterior, possivelmente de outro endereço, e que tenha falhado por time-out. Para novas aplicações, recomenda-se fortemente que NÃO sejam utilizados os modos Modbus RTU ou Modbus ASC em meio Ethernet TCP/IP. Note que é preciso manter habilitada a opção Retry failed connection every da aba Setup da biblioteca IOKit para que este Driver se reconecte após este time-out. Caso contrário, este time-out apenas gera uma desconexão e cabe à aplicação o gerenciamento desta nova conexão
Use Auto-Demotion
Com esta opção habilitada, este Driver comunica com todos os equipamentos Escravos pelo modo Auto-Demotion
Demotion Time
Define o tempo, em segundos, que um equipamento Escravo permanece inativo na comunicação após exceder o limite de erros por time-out, definido na opção Error Count for Inactive State. Após expirar este tempo, um equipamento Escravo realiza uma nova tentativa de comunicação. Se esta tentativa falha novamente por time-out, aplica-se um novo tempo de inatividade, mantendo-se em modo Auto-Demotion. Se um equipamento Escravo volta a comunicar ou falha por outros motivos, este equipamento volta ao estado normal de comunicação, retirando-se do modo Auto-Demotion
Define quantas vezes consecutivas um equipamento Escravo deve falhar por time-out, antes de permanecer temporariamente inativo pelo tempo definido na opção Demotion Time. Quando este equipamento Escravo volta a comunicar ou falha por outros motivos, este contador de falhas por time-out é zerado
NOTA
A antiga opção Swap Address Delay foi removida da janela de configuração na versão 2.8. Este Driver ainda mantém suporte a esta opção em aplicações pré-existentes e permite habilitá-la por scripts. Para mais informações, consulte o tópico Configuração em Modo Offline. Para aplicações recentes, recomenda-se utilizar a opção Inter-frame Delay da aba Serial da biblioteca IOKit, que substitui esta antiga opção com vantagens.
