Configuração em Modo Offline
As configurações deste Driver também podem ser acessadas em tempo de execução se este Driver é iniciado no modo Offline, conforme explicado no tópico Documentação das Interfaces de Comunicação, utilizando-se os parâmetros de tipo String mostrados na tabela a seguir.
Parâmetros disponíveis
Parâmetro
Tipo de Dados
ModiconModbus.ModbusMode
Inteiro. Os valores possíveis são 0: Modbus RTU, 1: Modbus ASCII ou 2: Modbus TCP
ModiconModbus.Olderaddr
Booleano. Os valores possíveis são 0: Dado endereçado a partir de 0 (zero) ou 1: Dado endereçado a partir de 1 (um)
ModiconModbus.UseDefaultSlaveAddress
Booleano. Os valores possíveis são 0 (zero) ou 1 (um)
ModiconModbus.DefaultSlaveAddress
Inteiro sem sinal
ModiconModbus.UseSwapAddressDelay
ModiconModbus.SwapAddressDelay
Inteiro, com o intervalo de delay em milissegundos. NOTA: Opção obsoleta e mantida por compatibilidade. Para aplicações novas, use a opção Inter-frame delay da aba Serial da biblioteca IOKit
ModiconModbus.WaitSilenceOnError
ModiconModbus.UseGatewayTCP
ModiconModbus.EnableCMSAddressing
ModiconModbus.ConfigFile
String contendo o arquivo de configuração com as operações deste Driver. Este arquivo pode ser exportado e importado na aba Operations da janela de configurações deste Driver
ModiconModbus.EnableReconnectAfterTimeout
Booleano. Os valores possíveis são 0: O time-out não gera desconexão do meio físico ou 1: Em caso de time-out, quando em meio físico Ethernet, este Driver promove a desconexão e reconexão do meio físico. Para comunicação do protocolo serial Modbus RTU/ASC via Ethernet, a reconexão sempre é efetuada após um time-out
ModiconModbus.UseDemotion
Booleano. Os valores possíveis são 0: Desabilita o modo Auto-Demotion ou 1: Habilita o modo Auto-Demotion
ModiconModbus.DemotionTime
Inteiro. Define o tempo de inatividade, em segundos, para um equipamento Escravo que entrou em modo Auto-Demotion
ModiconModbus.DemotionErrorCount
Inteiro. Define a quantidade limite de falhas consecutivas por time-out, para colocar um equipamento Escravo em modo Auto-Demotion
ModiconModbus.UserTypesConfigFile
String de configuração dos tipos de dados definidos pelo usuário, ou estruturas. Trata-se do mesmo arquivo de configuração que pode ser acessado na janela de configuração deste Driver, na opção User-Defined Data Types
ModiconModbus.EnableGenSOERegGrouping
Booleano. Os valores possíveis são 0: O algoritmo de leitura de eventos primeiro lê os registros de controle e em seguida os dados de eventos ou 1: A leitura de SOE genérico é agrupada ao máximo, com a primeira leitura lendo não só os registradores de controle mas também o máximo de eventos possíveis
ModiconModbus.ShowOperationsInTagBrowser
Booleano. Os valores possíveis são 0: A janela Tag Browser mostra os modelos de Tags configurados por Strings, que é o comportamento padrão, ou 1: A janela Tag Browser mostra os modelos de Tags configurados numericamente, que é o comportamento legado
Para mais informações sobre a configuração Offline em tempo de execução, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação.
