AdviseType |
Controla o modo Advise. As opções disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade AdviseType
Opção |
Descrição |
0 - AlwaysInAdvise |
O Tag é mantido atualizado se a propriedade AllowRead do Bloco de Comunicação OPC UA está configurada como Verdadeiro e a propriedade Enable da Assinatura OPC UA também está configurada como Verdadeiro |
1 - AdviseWhenLinked |
O Tag só é atualizado se a propriedade AllowRead do Bloco de Comunicação OPC UA e a propriedade Enable da Assinatura OPC UA estão configuradas como Verdadeiro, e o Tag está associado a algum objeto ativo, como por exemplo um Display de uma Tela aberta ou um Alarme habilitado, entre outros. A associação do Tag para este propósito pode ser realizada nas propriedades Value, RawValue, Quality e Bit00 até Bit31 de Elementos de Bloco de Comunicação OPC UA, e Quality e TimeStamp de Blocos de Comunicação OPC UA (padrão) |
