Value
Value
Variant Atualizada sempre que um novo valor é lido de um servidor OPC UA, de acordo com a especificação da propriedade ItemID do Bloco de Comunicação OPC UA onde este objeto está inserido, e considerando a propriedade Index, que especifica a posição do Elemento no vetor do Bloco de Comunicação OPC UA. O tipo de dados desta propriedade, tais como número inteiro, ponto flutuante ou texto, depende do Driver ao qual está associado e da configuração.
Esta propriedade somente é atualizada desta forma se a propriedade AllowRead do objeto Bloco de Comunicação OPC UA ao qual o Elemento de Bloco de Comunicação OPC UA pertence está configurada para Verdadeiro, e de acordo com o tempo de varredura definido na propriedade Scan da Assinatura OPC UA que contêm o Bloco de Comunicação OPC UA. Se a propriedade AllowWrite do objeto Bloco de Comunicação OPC UA está configurada para Verdadeiro, pode-se escrever valores em um equipamento ou dispositivo simplesmente atribuindo um novo valor para esta propriedade.
Esta também é a propriedade padrão do objeto Elemento de Bloco OPC UA. Sendo assim, uma referência por valor a um objeto Elemento de Bloco OPC UA não necessita obrigatoriamente explicitar esta propriedade para acessar o valor. Caso esta propriedade não esteja sendo atualizada, verifique se a propriedade Index está corretamente configurada, ou seja, o valor deve ser entre 0 (zero) e o tamanho do Bloco de Comunicação OPC UA menos um.
