Bit00 até Bit31
Bit00 até Bit31
Booleano Estas propriedades representam juntas os 32 bits do valor presente na propriedade Value do objeto Elemento de Bloco de Comunicação OPC UA, em que Bit00 é o bit menos significativo e Bit31 é o bit mais significativo. Modificar cada um destes bits implica em modificar também a propriedade Value do Elemento de Bloco de Comunicação OPC UA e vice-versa, mas isto somente ocorre quando a propriedade UseBitFields está configurada para Verdadeiro. O valor padrão destas propriedades é Falso.
