Configuração SCADA |
Um objeto nativo do Elipse Power se caracteriza por conter uma estrutura de dados que permite configurar o equipamento da forma como existe em campo. Quando um objeto é criado, possui algumas características previamente configuradas e permite a configuração de outras.
A criação dos objetos de dados nativos do Elipse Power pode ser realizada através da ferramenta de sincronização a partir de um Modelo Elétrico ou manualmente através do Organizer. A estrutura permitida para cada equipamento é a seguinte:
•Comandos e Unidades de Comando
•Terminais, cuja quantidade varia conforme o tipo do objeto
